DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2008 г.в. Сегодня в процессе езды стрелка на индикаторе давления масла на приборке ушла почти на максимум и зависла ! загорелся check engine ! акпп тоже едет как то не так , не реагирует на кнопку town hol работает в одном режиме. Сделали диагностику ,ошибка P0520, сняли фишку включили зажигание и даже не на заведённую стрелка убежала почти на максимум 🤔 В чём может быть проблема ?
Датчик давления масла , тоже недавно поменял, брал на автодоке дубликат за 1400 , в коробке оказался оригинал, по мнению продавца. Полгода пашет исправно.
Судя по коду ошибки и симптому - неисправность датчика давления.
Скидываю фишку с датчика А он все равно показывает на приборке высокое давление Даже просто при включённом зажигании, вероятней всего это проблема не с датчиком а в проводке
