Что это было?
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 7 ноября 2017 года, в ней 13 сообщений.
Лёха Безусый#1
Все привет!
Вопрос к знатокам???
Сегодня заправился до полного бака на лукойле в МСК, сразу после заправки через 2 км загорелся ЧЕК! и машина просто перестала ускорятся!(набирает 2500-3000 оборотов и все)
едет 60 км\ч с натягом!
приехал до работы,заглушил,на холостом ходу работает ровно,даю газу-3000 оборотов....
Снял клемму АКБ на 10 мин. и все заработало как надо!!
Вопрос?????-Что это было??? и к чему готовиться?
Александр#2
Для начала доехать до сканера и посмотреть что за ошибка была.... и только потом к чему то готовиться
Лёха Безусый#3
А если сейчас чек не горит ,ошибка остается в памяти мозгов?
Александр#4
Да
Лёха Безусый#5
Понял ! спасибо!
Jeep-usa#6
Если снимали клейму АКБ и чека нет,ошибки в блоке ДВС и АКПП не будет,в других блоках может сохранится
Лёха Безусый#7
сегодня подключили сканер!
ошибок НЕТ!!!!!
Машина себя ведет как обычно, едет хорошо ,обороты не плавают, чека нет.
вот теперь думай что это было???? и из города стремно уезжать!
Может есть у кого соображения по этому вопросу?
Анатолич#8
Как вариант - помирает MAP ( или чего там у нас стоит) .
SinnerSpinner#9
Если работает ровно, то это возможно аварийный режим вследствие какой-то ошибки, не связанной с мотором напрямую.
kay#10
Анатолич пишет:
А что такое мар?
Данцер#11
Датчик абсолютного давления.
Анатолич#12
Лёха Безусый пишет:
ошибок НЕТ!!!!!
Скорее всего у тебя где-то пропадает контакт, на каком-то разъеме. Такое часто бывает...Жди, когда совсем отвалится...
Лёха Безусый#13
Анатолич пишет:
Лёха Безусый пишет:
ошибок НЕТ!!!!!
После этого проехал уже 1500 км и все нормально, как говориться тьфу 3 раза!
Блок предохранителей кстати не давно снимали! (меняли платформу АКБ) и там нет ни окислов ни соплей-все чисто пушисто!
