Форум / Бензиновые двигатели / Плавают обороты на холостых
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 28 мая 2017 года, в ней 20 сообщений.
Stel#1
Подключил прибор в обд разъем и увидел как обороты плавают. не одно значение не задерживается дольше секунды. плавают на 80 оборотов точно. при этом на холостом чуть подтрясывает (вибрации) в сиденье чувствуются. Замена свечей не поменяло ситуацию. Дроссель тоже чистил, клапан обратки картерных газов тоже за одно почистил на всякий случай. Ошибок не выдает.
Или это норма?
Егор#2
Есть такие же симптомы, но только не чистил дроссель и клапан. Но заметил 1 закономерность - показания 1 датчика кислорода скачут как ужаленные на 1-2 ЕДИНИЦЫ и при просадке до нижнего значения появляется вибрация + начинают повышаться обороты и соответственно повышаются показания кислородного датчика.
Попробуйте посмотреть показания 1 и 2 кислородных датчиков, я надеюсь что дело в них, но пока живы - пусть коптят.
Stel#3
слово коптят, я понимаю несут не прямое значение. т.к. копоти у меня нету.
осталось разобраться в лаунче , где там искать эти значения)))
Спасибо за наводку, буду изучать. Как доберусь до этого ребуса, потом сообщу как дела у меня обстоят.
Егор#4
Ну да, не прямое значение слова 🙂 У меня они называются O2 sensors, не знаю насколько это универсальное название.
Stel#5
для наглядности, я постараюсь на видео записать. И как понимаю чтобы правильный замер сделать, нужно двигатель прогреть до рабочей температуры...? газовать нужно или так все покажет?
Егор#6
Когда плавание оборотов проявляется, тогда и надо подключать. Просто смотрим на хх и собираем статистику, на холостых же плавают обороты.
Александр#7
Уже была данная тема и опрос показал что у большинства плавают обороты - причины так и не выяснены. Я бы не заморачивался.
Stel#8
спортивный интерес. нужно же чем то себя занять не сложным процессом ))))) тем более прибор есть.
Coвa83#9
Stel пишет:
Если можно поподробнее, у меня так уже три года, и свечи менял и дроссель чистил, все равно +/- 50 оборотов на горячую. По совету одноклубников забил на это, но я же знаю, что так не должно быть 🙂
АЛЕКС888#10
мои пять копеек- например на Крузере 200 (дизель) - это вообще норма!!! , обороты 0.5-0.8 ходят, но там мы знаем что это происходит на прогретом двигателе и ТОЛЬКО при включенном кондее!, как то так., возможно и у вас тоже, у меня пока Рэма нет еще)!
АЛЕКС888#11
если нажать off , то обороты сразу падают до нормы и не подымаются и не ходят! (пока снова на включишь кондей) 🙂
Stel#12
на 200 может и норма...
кондей я не трогаю. я же не говорил, что при включении кондея шняга такая происходит...
Stel#13
Видео не записал, но ситуация такая. Лямбды показывают нормальный график.
Обороты наПаркинге и Нейтрале от 555 до 620 и все время цифры скачут.
Попробовал на Д, меняется значения. плавают меньше 580- 610. И вроде как вибрация в сиденье пропадает.
Dim Ok Авто-Профит#14
https://m.youtube.com/watch?v=Dv0SW5wsYF4
Dim Ok Авто-Профит#15
Машина моя 🙂 Вибраций и биений нет.
Георгий#16
Еще может быть такая тема из за просадки напряжения, старый аккумулятор, неисправный генератор
1. Если прикуривали другой авто заведенной машиной - могла сгореть часть диодного моста в гене
2. Старый аккумулятор - требует больше А для заряда, тем самым просаживает бортовое напряжение
Померить под различной нагрузкой заряд, на сколько просаживается напруга на холостых и при вкл например света , кондея , обогрева
Stel#17
акум практический новый, .гена тоже. Вообще для этих целей идеально подходит Лаунч. там все данные он показывает 🙂
Мне кажется что какой-то датчик канифолит мозг. Но ошибок нет, поэтому становится проблемой найти источник этого праздника. Либо нужно хорошо разбираться в проге и в значениях показаний. Чего я еще не научился)))
Александр#18
Надо поставить на авто ГБо и на холостых мотор просто шепчет. У меня на холостых на бензине подколбашивает, на газу все идеально. Форсы бензиновые в идеале если что.
Stel#19
не могу найти смайл у которого изо рта зеленая жижа выливается ))))))
Георгий#20
Я бы еще датчик детонации проверил, тоже может из за него быть такая хрень
