- Бензиновые двигатели
- EGR-клапан рециркул. газов на 5.7 hemi удалять или нет ?
Вопрос EGR-клапан рециркул. газов на 5.7 hemi удалять или нет ?
- PASHA_RAM
- Спасибо получено: 2
7 года 2 мес. назад #409926
от PASHA_RAM
PASHA_RAM создал тему: EGR-клапан рециркул. газов на 5.7 hemi удалять или нет ?
Всем привет ! Друзья , подскажите кто знает , EGR-клапан рециркуляции отработавших газов , нужно ли его удалять (глушить) ? Говорят он приносит вред двигателю.
- Дим Димыч
- Спасибо получено: 23
7 года 2 мес. назад #409933
от Дим Димыч
Дим Димыч ответил в теме EGR-клапан рециркул. газов на 5.7 hemi удалять или нет ?
интереснько а какой он приносит вред?
- Владимир
- Спасибо получено: 159
7 года 2 мес. назад #409940
от Владимир
Владимир ответил в теме EGR-клапан рециркул. газов на 5.7 hemi удалять или нет ?
а у меня вопрос где он находится на 5.7 hemi Dodge ram 1500 2012г
- Владимир
7 года 2 мес. назад #409941
от Владимир
опишу мой опыт Машина Hundai Santa fe 2.0 CRDI турбодизель,
1. Теория - клапан при открытии подмешивает выхлопные газы во впускной коллектор для снижения количества чистого воздуха, из за этого снижается температура в камере сгорания и не образуются соединения NO2.
2. этот клапан закрыт при температуре мотора ниже 40, или на холостых, на трассе едешь на средних оборотах клапан открыт, при небольшом разгоне тоже, при разгоне в пол газа он закрывается, так как его работа немного снижает мощность двигателя.
3. при одинаковых условиях с открытым клапаном хундай кушал 7л по трассе, а как только клапан закроешь 8,2л
все эти замеры я проводил с временной принудительной кнопкой и лампочкой сигнализировавшей открытие клапана, замер расхота показывал Мультитроник(нештатный бортовой компьютер- очень точный при правильной настройке)
Выводы- с полностью исправным клапаном прибавки мощности вы не заметите так как при ускорении он итак закрывается, единственный вред который может причинить этот клапан это когда он неплотно закрывается и пропускает, например при прогреве, лишняя сажа, и потеря незначительная мощности при разгоне итд.
Поэтому для себя решил просто следить за этим клапаном, переодический чистите его и все.
На хундае я чистил на пробеге 50000км и 100000км, в обоих случаях клапан был грязный но работал, думаю если бы не чистил то он начал бы травить при 70000 км и в результате - его замена.
На додже в планах снять его и прочистить, но еще не разбирался где он находится и какие прокладки нужны при его снятии и установке.(на хундае была нужна только одна прокладка между клапаном и выпускным коллектором, она алюминиевая и одноразовая)
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
7 года 2 мес. назад - 7 года 2 мес. назад #410115
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме EGR-клапан рециркул. газов на 5.7 hemi удалять или нет ?
Спасибо сказали: Владимир
- Владимир
7 года 1 мес. назад #410909
от Владимир
искал у себя клапан ЕГР на Ram 1500 2012год 5.7 и не нашел как на фото выше, и вообще нигде его не нашел, может его у меня нет?
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 1 мес. назад #410910
от servikk
servikk ответил в теме EGR-клапан рециркул. газов на 5.7 hemi удалять или нет ?
Он есть, его не может не быть.... См фото выше.
- dddron
- Спасибо получено: 12
7 года 1 мес. назад #410913
от dddron
dddron ответил в теме EGR-клапан рециркул. газов на 5.7 hemi удалять или нет ?
На hemi 2003г его нет
- servikk
7 года 1 мес. назад #410915
от servikk
Это как это?? На 04-м есть, а на 03-м нет??dddron пишет: На hemi 2003г его нет
- Странник
- Спасибо получено: 109
7 года 1 мес. назад #410930
от Странник
Странник ответил в теме EGR-клапан рециркул. газов на 5.7 hemi удалять или нет ?
Ребят,разговор идет лишь о 100 сраных енотов.Причем в Москве(в академии плюс) эта хрень стОит дешевле чем в Америце далекой.Какой смысл поганить нашу рассейскую экологию,если этот девайс единожды поменяный,,долго не будет доставлять неудобств?
Спасибо сказали: servikk
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
7 года 1 мес. назад #410933
от ЯШа
ЯШа ответил в теме EGR-клапан рециркул. газов на 5.7 hemi удалять или нет ?
он у меня второй раз за 20 тыс. км уже достал! Я б его тоже нахрен отключил, да и экология от него страдает в разы меньше, чем от пустых глушаков и от автобусов с грузовиками.
- servikk
7 года 1 мес. назад #410935
от servikk
Поставь оригинал, и забудь...ЯШа пишет: он у меня второй раз за 20 тыс. км уже достал!
- Владимир
7 года 1 мес. назад #411014
от Владимир
вчера весь мотор облазел, нету у меня его, рем 1500 2012г 5.7, и место где он должен быть как на фото выше рядом с генератором без всяких заглушек, может все таки есть варианты авто изначально без него?
- Stel
- Спасибо получено: 43
7 года 1 мес. назад #411017
от Stel
Stel ответил в теме EGR-клапан рециркул. газов на 5.7 hemi удалять или нет ?
зашел в каталог. вбил вин-код, и он отсек ЕГР. заходил сюда EGR SYSTEM дальше EGR VALVE. 2010г.
- servikk
7 года 1 мес. назад #411020
от servikk
В "эфи системс" зайдите...
