Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / EGR-клапан рециркул. газов на 5.7 hemi удалять или нет ?
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 16 марта 2017 года, в ней 21 сообщение.
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Клапан EGR Mopar 5192090AB
PASHA_RAM#1
Всем привет ! Друзья , подскажите кто знает , EGR-клапан рециркуляции отработавших газов , нужно ли его удалять (глушить) ? Говорят он приносит вред двигателю.
Дим Димыч#2
интереснько а какой он приносит вред?
Владимир#3
а у меня вопрос где он находится на 5.7 hemi Dodge ram 1500 2012г
Владимир#4
опишу мой опыт Машина Hundai Santa fe 2.0 CRDI турбодизель,
1. Теория - клапан при открытии подмешивает выхлопные газы во впускной коллектор для снижения количества чистого воздуха, из за этого снижается температура в камере сгорания и не образуются соединения NO2.
2. этот клапан закрыт при температуре мотора ниже 40, или на холостых, на трассе едешь на средних оборотах клапан открыт, при небольшом разгоне тоже, при разгоне в пол газа он закрывается, так как его работа немного снижает мощность двигателя.
3. при одинаковых условиях с открытым клапаном хундай кушал 7л по трассе, а как только клапан закроешь 8,2л
все эти замеры я проводил с временной принудительной кнопкой и лампочкой сигнализировавшей открытие клапана, замер расхота показывал Мультитроник(нештатный бортовой компьютер- очень точный при правильной настройке)
Выводы- с полностью исправным клапаном прибавки мощности вы не заметите так как при ускорении он итак закрывается, единственный вред который может причинить этот клапан это когда он неплотно закрывается и пропускает, например при прогреве, лишняя сажа, и потеря незначительная мощности при разгоне итд.
Поэтому для себя решил просто следить за этим клапаном, переодический чистите его и все.
На хундае я чистил на пробеге 50000км и 100000км, в обоих случаях клапан был грязный но работал, думаю если бы не чистил то он начал бы травить при 70000 км и в результате - его замена.
На додже в планах снять его и прочистить, но еще не разбирался где он находится и какие прокладки нужны при его снятии и установке.(на хундае была нужна только одна прокладка между клапаном и выпускным коллектором, она алюминиевая и одноразовая)
White ShadoW#5
чистить периодически стоит, глушить и выбрасывать трудозатратно.
находится слева от блока в передней части (на фото обращен к камере разъемом):
Фото на photobucket.com
Владимир#6
искал у себя клапан ЕГР на Ram 1500 2012год 5.7 и не нашел как на фото выше, и вообще нигде его не нашел, может его у меня нет?
servikk#7
Он есть, его не может не быть.... 😉 См фото выше.
dddron#8
На hemi 2003г его нет :blush:
servikk#9
dddron пишет:
Это как это?? На 04-м есть, а на 03-м нет?? 😑
Странник#10
Ребят,разговор идет лишь о 100 сраных енотов.Причем в Москве(в академии плюс) эта хрень стОит дешевле чем в Америце далекой.Какой смысл поганить нашу рассейскую экологию,если этот девайс единожды поменяный,,долго не будет доставлять неудобств?
ЯШа#11
он у меня второй раз за 20 тыс. км уже достал! Я б его тоже нахрен отключил, да и экология от него страдает в разы меньше, чем от пустых глушаков и от автобусов с грузовиками.
servikk#12
ЯШа пишет:
Поставь оригинал, и забудь... 😉
Владимир#13
вчера весь мотор облазел, нету у меня его, рем 1500 2012г 5.7, и место где он должен быть как на фото выше рядом с генератором без всяких заглушек, может все таки есть варианты авто изначально без него?
Stel#14
зашел в каталог. вбил вин-код, и он отсек ЕГР. заходил сюда EGR SYSTEM дальше EGR VALVE. 2010г.
servikk#15
В "эфи системс" зайдите... 😉
Stel#16
эфи я так и не нашел, даже близкое к этому слову. вот только что тематическое EXHAUST SYSTEM , но там выхлоп.
поэтому можно на английском языке написать?
Stel#17
если речь идет про вот этот артикул 53032509AM, так он на старикашках ставился. с 09 года его уже не будет.
servikk#18
Если завтра удастся попасть на работу, посмотрю по дилерской программе Chrysler где да как, и возможно, даже номерок черкану... если нет, то в пятницу на работе буду точно, посмотрю, самому интересно)))
Stel#19
servikk пишет:
Нашел? ))))
White ShadoW#20
на 2010 году нашел 5192090AB
все модели свежее 2010 уже без ЕГР.
на экодизеле он есть баксов за 600 )
Stel#21
мне вот что показал подбор
Эта запчасть не совместима с 2010 Dodge Ram 1500, так что 2010 включительно.
у меня получилась цена 500 баков, только ждать долго , месяц точно
на ебэй Egr Valve AIRTEX 4F2063 с доставкой вообще 20круб.
