Форум / Бензиновые двигатели / Глохнет двигатель при движении задним ходом.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 1 февраля 2017 года, в ней 4 сообщения.
Anderson#1
Привествую всех! Недели три назад стал глохнуть мотор при начале движения задним ходом. Причем, не каждый раз. Т.е. косяк плавающий. Перевожу в паркинг - заводится без проблем. Никаких больше симптомов нет, чек не горит. Сегодня первый раз заглох при аккуратном заезде на бордюр. Перевел в паркинг и завелся без проблем. Потом ездил и вперед и назад и не глох. Имею два вопроса в связи с этим.
1. Что может быть причиной?
2. Если мотор заглохнет при движении на скорости - коробке придет конец или нет? Какие последствия?
2008, 1500, 5,7 4х4
АлександрЪ#2
Было такое. Один в один.
Смотри внимательно косу проводки под моторным щитом под капотом справа по ходу движения.
Сломали голову в свое время. Двигатель кренит и проводка касается массы. В моем случае это был осушитель кондиционера.
Протертость жгута с иголку...
АлександрЪ#3
АлександрЪ пишет:
И че?
Anderson#4
не смотрел пока
