Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Чистка ДМРВ: правда или вымысел
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 26 января 2017 года, в ней 11 сообщений.
SinnerSpinner#1
Шляясь по просторам Фридомкарс с целью почерпнуть для себя что-нибудь полезное на случай, когда нужен будет лайфхак для ремонта Каприса, наткнулся на такое явление как чистка ДМРВ. Логика такая: на горячих проводниках ДМРВ оседает грязь, прошедшая через фильтр, датчик загрязняется, начинает давать неверные показания и двигатель работает на неправильной смеси. Предлагается чистить датчик специальной промывкой для ДМРВ (MAF Sensor Cleaner, если с британским акцентом). Идея показалась мне занятной, но проводить эксперимент на живой машине я как-то не решаюсь, потому что испортить ДМРВ это дорого. Хочу услышать мнение экспертов, существует ли такая процедура или это сродни клубничному воздуху в колёсах.
Get#2
ДМРВ. Неплохо бы расшифровать. Я владелец каприса и не знаю. А пацанам то вообще стыдно переспросить.
SinnerSpinner#3
Датчик массового расхода воздуха/Mass Airflow Sensor - устройство, определяющее количество всасываемого воздуха, исходя из его показаний мозги двигателя отмеряют нужное кол-во топлива. Принцип действия основан на том, что подогреваемые проводники охлаждаются потоком воздуха и исходя из температуры определяется количество прошедшего через датчик воздуха. В горах эффективность падает, т.к. там состав воздуха другой. Там хорошо работает другая схема: датчик абсолютного давления+датчик температуры.
На каприсе ДМРВ находится сразу за корпусом фильтра (такая железная квадратная хрень между гофрами). На Рэме не смотрел, может быть тут ДАД.
shaman#4
Несколько лет назад была у меня тойота сурф, в один момент машина перестала ехать , скорость в 30 кмч — предел. Заезжал в две крупные сто на диагностику , распечатка показала что все отлично , и послали в общем... заехал по рекомендации к диагносту в небольшую станцию , где Василий выслушав меня просто снял дмрв и хайгировским очистителем инжекторов с балончика промыл его , просушил , поставил и говорит езжай , если непоможет я сам заплачу за диагностику. Выезжаю из бокса и Машина полетела как новая . Вернулся назад оплатить , а Василий говорит что у меня еще крепкий датчик попался , иногда приезжают что только замена помогает. Объяснял мне принцип его работы но я уже непомню.. звиняйте за много букв...
servikk#5
На Рэме Map sensor датчик абсолютного давления (ДАД), на Каприсе датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) 😏
veled323#6
На "волге" 406 движок постоянно пользуются чисткой ДМРВ
Роман#7
на японских авто чистил многократно. химию редко применял. максимум спирт. обычно чистой сухой белечей кисточкой для акварельных красок чистил.выравнивает подрагивание двигателя. до сильного загрязнения не доводил.
Ghost#8
Я чистил на ГРанде, действительно все чистится и помогает .
White ShadoW#9
Дима, раз такое дело - пробуй на машине Гета )
Александр#10
Можно чистить, только нежно. Неоднократно такую процедуру делал на мерине, пока он совсем не умер.
KonstantinLis#11
Чистил еще на Наваре Въюртовским очистителем тормозов ( реально ядреная жидкость-спрей похожая на обезжириватель). В принципе помогает, но к этой промывке неплохо бы было добавить еще и промывку дроссельной заслонки ( делается примерно так же, снял побрызкал, смыл г..но, но дроссель еще и ветошью можно протереть). Дим! Если надо скину фотку жижи. Звони.
