Форум / Бензиновые двигатели / Нет тепла в салоне.
Нет тепла в салоне.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 3 января 2017 года, в ней 9 сообщений.
garic39reg#1
ДР-1500,2010 г.в. При наступлении холода обнаружил.что в салон не идет теплый воздух.Стрелочный датчик на панели-лишь на грамм отклоняется от нулевого положения через час работы.И-да.Летом, в районе пассажирского коврика наблюдалась течь (лужа) красноватого цвета.Что случилось с чудо-печкой?Куда рыть.Боюсь озябнуть в салоне при температуре ниже нуля на улице.
Николай Раевский#2
Красная лужа намекает на течь антифриза. Через OBD температуру смотрел?
Артем#3
garic39reg пишет:
Доброе.
Вы же продвинутый пользователь данных авто и вопрос такого ракурса является, для простых обывателей, крайне необычным. Потому как Вы машину знаете вдоль и поперек. Странно.
1) Стрелка не алле это термостат смотрим и меняем :blush: :blush:
2) Жидкость в солоне , крышку на радиаторе смотрим и меняем. ( на всяк случай) Ну и печке кабздец ( радиатору печки) Там где то что то может задевать и протирать Между щитком моторным и печкой в салоне. :blush: :blush:
3) Где то что то завошдушилось и пузырь с воздухом засел в радиаторе печки. Надо его гнать оттудова. :blush: :blush:
4) Ну на всякий случай уровень антифириза проверить. :blush: :blush:
С Уажением.
Николай Раевский#4
А у меня, например, не термостат был. А соскочил привод стрелки ОЖ.
garic39reg#5
Николай Раевский пишет:
И что, от этого печка перестала дуть теплым воздухом?
Алексей Якутск#6
Наверняка термостат в открытом положении заклинил. Двигатель не набирает температуру, поэтому и печка не работает. Проверить просто, после холодного запуска будет греться радиатор. Если термостат исправен, то радиатор останется холодным.
El Cho#7
С наступившими всех!
Не плодя новых тем, хочу поделиться маленьким горем про тепло в салоне и вопрос по теме задать.
Пепелац 1500 спорт, 2009 г.в. Пребывал в деревне во Владимирской обл. Как известно, вчера-сегодня прохладно на улице было (у нас -26/-33). Вчера колесил в ночи, печка работала, в салоне было тепло. Сегодня утром собрался отвезти в Мск своих домочадцев, завел пепелац и услышал громкий стук в салоне, который потом пропал. Тронулись, едем, и понимаю, что печка дует холодным воздухом (а за бортом -28). Полпути проехали, околели дико, заехали в кафешку погреться. После завожу авто, опять такой же стук и щелчки, печка все так же дует холодом. Видимо заслонка горячего воздуха не может открыться, заела. Добрались до дома кое-как, все заиндевевшие, а в Мск уже потеплее было – 22. Поездка просто что-то с чем-то, под конец всех аж трясло от холода (ехали так часа 2). Выгрузил своих, собрался авто в гараж поставить (оно постояло во дворе минут 15), вышел, завел, и, чтоб его!, печка заработала (стука больше не было), тепло пошло. Я правильно понимаю, что это от морозца не могла открыться заслонка горячего воздуха, потом малость потеплее стало, оттаяла? Из-за того, что вчера в ночи ездил, возможно образовался какой-то конденсат и потом его под утро прихватило и заслонку заклинило, а потом оттаяло? Это норма для рэмов и просто форс-мажор? Или все ж стоит заехать в сервис и попросить разобрать/посмотреть на предмет износа деталек блока управления? Печка сейчас работает, но дюже не хотелось бы снова такие ощущения испытать в поездках…
Николай Раевский#8
У меня изначально печка не дула теплым воздухом)))))
RAMservice#9
Скорее всего форс-мажор. Если и дальше будет повторяться, то нужно смотреть заслонки
