Форум / Бензиновые двигатели / Промывка Wynns
Промывка Wynns
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 4 октября 2016 года, в ней 24 сообщения.
Stel#1
Хочу промыть форсунки для профилактики. Одни говорят, что мой будет только лучше. Другие говорят почитай как двигатели в разнос пошли после этой промывки. У кого какой опыт был промыв их?
Jeep-usa#2
промываем Лавром,все ок
Александр#3
Если просто "руки чешутся", то залей в почти пустой бак хорошего бензина , выйди на трассу где нет камер и "дай просраться" мотору по-полной...
Поверь, это не будет хуже.
Stel#4
где такое место без камер?🙂
Stel#5
Кстати. а сколько литров Винса или Лавра нужно для 5.7 ?
Свечи меняете после промывки? Сколько стоит цена работы за промывку (без материала).
Zhelezjakka#6
Stel пишет:
Если и промывать, то со снятием и контролем результата, иначе не предсказуемые последствия .
Coвa83#7
Stel пишет:
Промывал где то год назад, результат положительный, очень доволен.
Делал Андрей Соболев http://dodgeram.ru/partnery/125-off-road-service-gorod-moskva
лучше ему позвонить спросить, он более подробно и грамотно расскажет.
Был жор масла примерно 800 гр. - 1л на 5000 км. после промывки примерно 200-300гр на 5000км. Двигатель стал работать тише и как то нежнее что ли 😉 упал расход топлива. Если не ошибаюсь 4 канистры по 700 руб. ушло. После обработки заливал ХАDO (в железяке по 1300 руб/шприц) в 3 этапа: 1й - после замены масла, 2й - через 200км и 3й - потом 400км вроде (на коробке на писано). свечи менять обязательно. Заливали на ночь. через 5 часов после заливки проворачивали коленвал.
Через некоторое время обратил внимание на тикающий звук в движке. Как трещетка на велосипедном колесе (это не HEMI), возникает в момент включения режим ECO т.е. MDS особенно слышно когда едешь накатом километров 40. Звук был и раньше, но совсем тихо и я его почти не замечал, а после промывки он стал более четкий и только в момент срабатывания MDS. Ни каких отклонений в работе не вижу. Связываю его с результатом обработки XADO.
Kota#8
Если не сильно убитые форсунки - то помогает, делали много раз, проблемм не было.Е
Если совсем убитые форсунки - то только с демонтажом и на стенд + колечки резиновые на замену и фильтра форсунки.
Присадки никогда не лил ни в какие из своих машин, не люблю это дело.
Kuzen#9
Stel пишет:
Новорижское шоссе пока камер нет 😉 практически до А-108, немного дальше даже, там первая камера недавно установленная - в начале лета по моему .
Stel#10
чтоб дать пробздеться нужно сколько 180-200км\ч? ))
Kota#11
несколько разгонов "газ в пол" от 100 до -> пока ограничитель сработает ))
Jeep-usa#12
Stel пишет:
работа 2400,плюс замена свечей 3500.Лавра хватает одного литра
Александр#13
Если машина достаточно свежая и ездит регулярно, то не стоит ничего промывать - просто дайте мотору просраться где нибудь. А если машина и не древняя а ездит по выходным до магазина, то промывать можно каждый квартал.... результат будет один и тот же - машина без движения умирает!!!
Пестицид#14
Промывал сам, дома. Ушло 4 вроде банки Винса. Или 5... Не помню уже. Именно на моём авто результат был очень заметен. До этого при газе в пол разгонялся с небольшими рывками, подёргиваниями... И расход снизился, причём тоже значительно. Короче, я полностью доволен результатом)))
Stel#15
на каком пробеге мыли?
У меня сейчас есть 2 банки Винса и 2 банки Лавра 🙂 думаю сделать грямучую смесь и надеюст не попасть на бабло 😆 такая смесь должна либо хорошую профилактику сделать, либо убить все ))
Hunter Siberian#16
Читаю и удивляюсь 😳 Вы господа инструкции по применению когда ни будь читаете? какие 4 литра и даже 2 литра. Схема промывки 20 мин. работа на холостых, 20 пауза и 20 работа, или до полного расхода жидкости. Вреда, Wynn's, машине не наносит. Все мои утверждения обоснованы на многолетней практике и личном использовании.
Hunter Siberian#17
Stel пишет:
Можно ещё медного купоросу добавить и чуток марганца, ваще огонь будет 😬 😈
Пестицид#18
Stel пишет:
Да практически почти сразу после покупки, 120 киломиль было или около того.
Пестицид#19
Hunter Siberian пишет:
Ну если вреда не наносит-то ничего страшного, если чуть дольше помоется)))
Примерно так и мыл. Поработал-пауза-ещё поработал. Итого около часа общего времени. Крайняя банка Винса была залита уже под конец времени, дорабатывал.
Ну и если прикинуть, что для полторашек , литровых и около того моторов надобно одну банку, то для Барана 4 в самый раз, если исходить из объёма)))
Hunter Siberian#20
Профилактическая промывка каждые 20-30 тыс. в зависимости от качества бензина и условий эксплуатации. Исправный мотор объёмом в 2 литра на одном литре легко проработает 1,5 часа. При крайней промывке своего "ХОМЯКА" у меня получилось 38 минут чистой работы на одном литре.
Hunter Siberian#21
Последние два месяца добавляю 30-40% вот такого бензина, приобрёл по случаю за треть стоимости. http://www.warteraviation.ru/avgas-100ll-2/?gclid=Cj0KEQjw7Ne_BRDRmP2ojKfzv98BEiQAPuqPydSrEict2tcxWp_mAXHE9yhRR6MnVyJwGArKkAgot5gaAn-h8P8HAQ машина просто " пушка" . Если у кого то есть доступ, то рекомендую попробовать.
Пестицид#22
В армии был доступ к Б91/115, немало ушло налево, автолюбителям славного города Нска)))
Мешали пополам с 80-м и были счастливы)
Stel#23
Все промывщики говорят что нужно 2 литра точно Винса или Лавра.
в бензин лучше метанол добавить (не шутка), народ пробовал говорит что разница большая. Машины этой добавкой не ушатали, но они и так на 98-ом катаются, а с метанолом там 102 чтоли получается...
Jeep-usa#24
Насчет двух литров бред,достаточно одного литра.Двумя литрами, можно промыть, форсунки каменного века,хотя их тогда не было))))
