Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Воздушный фильтр HEMI 5.7
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 3 августа 2016 года, в ней 25 сообщений.
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Воздушный фильтр Mopar 53032404AB
Zhelezjakka#1
Друзья, Эксперты, кто использовал фильтра LUBERFINER (Champion Laboratories, Inc)?
В частности аналог CHRYSLER 53032404AA = Luberfiner AF3590.
Визуально он получше выглядит, чем тот же Fram и цена ниже.
dddron#2
По-моему у меня такой стоит. Он совсем не такой толстый как на фотке, как минимум раза в два (если не в три) меньше высота бумажного фильтрующего элемента. Поставили в клубном сервисе. В следующий раз собираюсь ставить толстый Fram, ну или MAHLE LX2923 - из бюджетных к нему доверия больше чем к AF3590..
Rodger#3
у меня сейчас оригинальный фильтр установлен, но в коробке лежит новый установочный кит K&n, фильтр в виде конуса... Ставить или нет?) как думаете?
dddron#4
Rodger пишет:
смахивает на глум ))) имхо от фильтра пониженного сопротивления прихода не будет (окромя эстетического ), если только его не ставить вместе со свободным выхлопом и большим дросселем ))
Zhelezjakka#5
dddron пишет:
Спасибо за подсказку.
MAHLE LX2923 тоже рассматриваю, но! где его купить, он для американского рынка и в продаже у нас не видел(
Fram уже не толстый, к сожалению(( а TG серию даже под заказ ни кто не везет, якобы на складах в штатах ни где нет.
Stormic#6
Купил в Экзисте такой - SAKURA A-6608 - толще родного почти в два раза и цена около 1100 рубликов.
Дмитрий 500#7
я покупаю такой Concord NA-8902U . становится плотничком, в самый раз.
Rodger#8
ни какого глума нет! Выхлоп стоит прямоток, без х пайп , т.е. Левый блок выхлоп на левую сторону, Правый- на правую, диаметр приемной трубы 75мм, выход 110 мм., настраивал нанизы. Дросель штатный, но буду калибровать. У меня вообще этот Ram Castom, )))
Zhelezjakka#9
Друзья, проблем нет подобрать аналог.
Задумка найти качественный продукт и желательно на больший сервисный интервал.
Александр#10
dddron пишет:
Я не буду захламлять этот пост раскладками о работе "нулевиков", но можете сами поискать данные о разрежении в интейке на разных типах фильтров. Другое дело, чтоб под это надо чуть калибровки ЕСМ поправить.
Andrey069#11
Zhelezjakka пишет:
dddron пишет:
Вот озаботился себе парочку в прок заказать, есть вроде http://www.rockauto.com/en/catalog/ram,2014,1500,5.7l+v8,3305957,fuel/air,air+filter,6192
servikk#12
Zhelezjakka пишет:
Тезка, привет. По поводу сервисного интервала - это конечно хорошо, но прямая зависимость загрязнения воздушного фильтра - условия эксплуатации, а именно, по пустыне с песчаными бурями воздушный фильтр прослужит порядком меньше, чем в городе с высокой влажностью воздуха и минимумом пыли... Отсюда вывод - меняем фильтр по мере его загрязнения, что видно визуально, в аналогии с фильтром салона, который за зимнюю эксплуатацию остается практически девственным, а летом да в тополя и при пыльных замкадьях пачкается бысрее, практически на глазах.
Достаем при каждой смене масла, наблюдаем, меняем или если не критично загажен - продуваем и ставим назад. 😉
Zhelezjakka#13
servikk пишет:
Zhelezjakka пишет:
Привет)
На днях поставил таки FRAM TGA9401.
Привёз его Андрей ORS, причем быстро)
Согласен, что именно условия диктуют сервисный режим.
Стараюсь более 10-12 Ккм не перекатывать, так как в любом случае он высыхает со временем, и всё равно забивается мелкой пылью, которую не увидишь. Сейчас вытащил старый, а он вроде чистый, но глубоко в складках очень плотно набита спрессованная грязь.
Салонный, по своей традиции, раз в пол года - он ещё больше успевает грязи нахватать, чем воздушный. Среда обитания у меня Москва и ближайшие губернии))
takeshi#14
Chrysler 53032404AB Fram CA9401 Concord NA-8902U WIX 42725
Я эти ставил
Andrey069#15
Zhelezjakka пишет:
servikk пишет:
Zhelezjakka пишет:
Привет)
Доброго дня Zhelezjakkaю Ты написал, что фильтр высыхает, разве бумага на стоковых фильтрах идет с какой-то пропиткой? Обычно нулевики пропитывают специальным маслом. Я менял пару раз воздушник, не заметил какой либо пропитки..
Zhelezjakka#16
Andrey069 пишет:
... написал, что фильтр высыхает, разве бумага на стоковых фильтрах идет с какой-то пропиткой? Обычно нулевики пропитывают специальным маслом. Я менял пару раз воздушник, не заметил какой либо пропитки..
Не знаю, возможно нет, но со временем она всё равно обветшает и будет больше пропускать.
А вот усиленные серии, для тяжелых условий, пропитывают:
Pre-oiled media... Предварительно смазанный...
panzerwagen#17
Не глумления ради, а понимания для: Так называемый "нулевик" от KN, который в штатное место (33-2247), если поставить на стоковую машину, будет ли очищать воздух так же хорошо как ОЕМ фильтр? +стопиццот кобыл и прочие "нулевиковые" плюшки не интересны)) Вопрос: не навредит ли этот фильтр машине при условии своевременного обслуживания?
Артем#18
Такой Premium Guard PA5462 юзали???
900р
http://www.pgfilters.com/filters/
Finn75th#19
panzerwagen пишет:
Не навредит. Не найду сейчас ссылку на исследования, но KN с нормальной пропиткой фильтрует даже лучше обычного бумажного. У меня такие и на машине и на мотике стоят. Единственный минус, загрязняется он быстрее бумажного. Раз в полгода придется мыть и пропитывать на Реме.
panzerwagen#20
Finn75th пишет:
panzerwagen пишет:
Максим, спасибо.
Раз в полгода? Я бумажный за год 3-4 раза меняю) А после регулярных процедур по чистке мотоцепи, фильтр помыть - плевое дело B)
Finn75th#21
panzerwagen пишет:
Ну, у меня некоторые из знакомых поэтому отказались. Лень. 🙂
panzerwagen#22
Купил фильтр для Рэма 4433р и на ровер с мотом до кучи B)
Все было в наличии.
Дали карту 5%, если кому надо - поделюсь)
Andrey095#23
Пришли фильтра ACDELCO, материал, в отличии от родного Mopar, сухая бумага. Пришла в голову мысль, может обработать маслом для воздушных фильтров K&N? С сайта K&N: "Воздушные фильтры компании K&N состоят из четырех-шести слоев хлопчатобумажной марли, уложенных между двумя листами сетки из алюминиевой проволоки. Затем этот материал гофрируется и смазывается маслом для улучшения качества фильтрации и общих технических характеристик".
Евгений#24
Я, конечно не эксперт в таких тонкостях, но мне не понятно, зачем новую вещь тут же портить, руководствуясь какими то своими домыслами и размышлениями? Неужели Вы считаете, что производитель фильтров ACDELCO хуже Вас разбирается в фильтрах?
Есть вероятность, что пропитав их маслом они вообще перестанут выполнять свою роль. Я бы еще понял, если бы фильтры были K&N. Но от другого производителя зачем переделывать на то, чего не должно быть? Может там технология другая, особенности материала.
Любят же у нас колхоз...
White ShadoW#25
про высыхание масла - вообще улыбнуло )
про прописывание мозгов после перехода на нулевик - еще больше улыбнуло ) (откуда у вас больше воздуха в цилиндрах то появится? с нулевиком затраты на прокачку просто снизятся, но его кол-во не увеличится!)
пропитывать бумажный фильтр - вообще атас ) у него совсем другая структура и идеология фильтрации в отличии от нулевиков (не важно, конусных, или прямоугольных в штатное место)
