Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Куда пропадает масло ?
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 14 июня 2016 года, в ней 23 сообщения.
Алексей#1
Народ доброго времени суток !
Помогите добрым советом! 1500 , 2005 , 5.7 , масло 5-30 ликвимоли , гбо - вообщем заметил что начал жрать масло , жрет вообщем - был показатель по верхний риски , проехал по трассе 600 , ну и день два по деревне пусть будет ещё 100 , осталось половина ! Вот долил опять сейчас проехал обратно 600 , только приехал завтра посмотрю сколько осталось ! Масло поменять только недавно , слез с мобила один , на ликвимоли ! Мобил тоже поджирать начал , что можно было литрушку спокойно долит за 1500 примерно ! Да и в этот раз грам 400-600 долил ! Ну на ощупь !
Вот и вопрос куда копать ? В охлаждайке его там нет , капели под днищем нет, течей тоже нет, вроде не дымит , с утра при прохладе и влажности попарит и все ! Тоесть небыло замечено синего дыма вроде!
Вот и вопрос где масло )))))?
panzerwagen#2
Это, Алексей, у вас просто BMW не было)
Я как своего купил, залил ликви 5-30, после долгой работы на холостых вылазила ошибка(номер не помню, но что-то про не достаточное давление или прокачиваемость :blush: ), хотя по приборам все было в норме. Угар за 900 км грамм 700, но валил на все деньги. Слил 5-30, залил 5-20 того же ликви, чек больше не появлялся, но угар остался примерно литр-полтора от замены до замены. Года два уже катаю eneos Premium Ultra SN 5W-20, угар с полного уровня до половины за 7-8 тыщ пробега, т.е. не доливаю, беру в 20 литровых ведрах.
Jeep-usa#3
Залегли маслосъемные кольца
White ShadoW#4
ну и PCV клапан смотреть на предмет загрязненности. хотя если он грязный, то есть примерно кварту за 3к миль
Алексей#5
White ShadoW пишет:
Где находится ?
Алексей#6
Jeep-usa пишет:
- это же маслосъёмный колпачки , или это другое ?
Jeep-usa#7
Маслосъемные колпачки, это другое.Колпачки проявляют себя следующем образом,газу дал посильнее,из глушака пошел дым,а потом все ок
Алексей#8
Jeep-usa пишет:
Вообще по другому хотел написать , в дороге не отом подумал !
Да колпачки понятно если надавил он дунул дымом , потом опять нормально , поднакопил и опять дунул дымом!
Ладно а кольца если бы залегли бы то он постоянно дымил и воняло маслом!
Но ни этого ни другого нету ! Он недымит вообще ! И запаха масла нет ! И выхлоп без масла !
Алексей#9
А клапан pcv - находится рядом с дросселем с Лёвой стороны , пол оборота и вытаскивается в верх ??????
Jeep-usa#10
Алексей пишет:
Jeep-usa пишет:
Не обязательно.что будет запах горелого масла
Алексей#11
А дымить то она должна тогда всё равно
servikk (Сергей)#12
Лех, походу маслиЦе тебе попалось не ахти...
Может тоже на 5W30 перелезть, а то лью себе 5W40 и проблем не знаю, аж скучно как то... 😜
big bes Алексей#13
Было в прошлом году так- лью 5-30 зиг(нравится банка железная,вероятность подделки как бы меньше)расхода от замены до замены нет,тут натыкаюсь в Авто-49 на Равенол по акции(халява 🎉 ).Меняю масло,и опаньки,тысяча верст-уровень на минимуме.Доливаю,контролирую,семьсот км-уровня нет.Сливаю,мою,наливаю опять Зиг,все от замены до замены уровень.
Магадан#14
При небольшом угаре может и не дымить заметно. Большой угар - это когда литр на сотню (было у меня такое на Газоне в детстве)
Максим#15
Чем закончилась история, у меня такие же симптомы.
Александр#16
Резко на постоянно ездящей машине ни кольца, ни колпачки не помирают - скорее левое масло. И попробуй всё таки залить и покататься на нужном по мануалу масле 5W20.
Сам катаю Мобил1 0W20 с самого начала владения, в последние пару лет угар литр от замены до замены (интервал 10000 км).
АнатолиЧ#17
А у меня нет угара 🙁 Точнее, может он и есть, но по уровню движение буквально пару мм от залива до слива. на 8-9 тысяч
seyjin#18
как обычно, тему заведут, а чем все кончилось не напишут 🙁
Александр#19
Да Лёха в песке закопался... 😆
garic39reg#20
seyjin пишет:
А закончится всё пропусками зажигания в N-ом цилиндре с заменой гидрокомпенсаторов и распредвала. Делов-то. 😉
А. Корчагин#21
Как хавал масло так и ест по сей день) Сколь не знаю, но есть))))
kay#22
А. Корчагин пишет:
Привет! Сейчас тебе, расскажут про замену сначала колец, а потом и мотора. Если бы что то было не то , то он дымил бы . В трубу палец сунь, и поймешь летит масло или нет.. Если ездишь на газу лей родной Мопар и не парся, с МДС 5/20, без 5.30 . Замени воздушный фильтр .
kay#23
Не знаю как ликвимолли, не юзал, а вот мобил жрал у меня так что было страшно. На мопаре такой проблемы нет.
