Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / СРОЧНО: Вопрос по замене помпы?
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 11 июня 2016 года, в ней 7 сообщений.
Артем#1
Всем привет, сегодня провел ночь на обочине, так как установленная мною помпа 20000 назад, приказала долго жить, а точнее обоссалась под шкивом (все что удалось разглядеть не снимая).
Так вот вопрос, что я сделал не так или что я не сделал?
Сейчас в руках новая помпа и мнимое желание ее заменить )))
Что на новой, так и на старой имеется под шкивом отверстие заглушенное резиночкой (фото сделать не могу) я в прошлый раз предположил, что туда должна вкручиваться масленка и шприцеваться время от времени, но так как ее в комплекте не было, в прочем как и сейчас, я оставил без изменений (т.е. заглушенной) подумав, что помпа должна смазываться антифризом. Но как показала практика, какая то ерунда.
Вопрос знатокам: ЧТО С ЭТОЙ ДЫРКОЙ Делать?
рам 1500 4.7
Артем#2
ушел пока снимать...
Данцер#3
Отверстие в корпусе помпы есть контрольное отверстие, при выходе из строя сальника антифриз прямиком направляется туда, и если бы это отверстие отсутствовало, то ОЖ пройдя через подшипник, этот подшипник бы быстро крякнул. А так при течке, можно ещё доехать хоть на воде до сервиса.
А может ещё для чего)))))))) Но я думаю что именно это контрольное отверстие, защищающее подшипник от вымывания смазки.
Артем#4
т.е я правильно понимаю, нужно оставить так как оно есть, просто закрытой заглушкой?
servikk (Сергей)#5
ТО Данцер сказал все правильно!! Резинку можно удалить, а можно и оставить, но я бы заглушку вытащил, дабы если случится чего, чтоб небыло затруднений дренажу. Подшипники в помпе закрытые и смазаны один раз на заводе при сборке, больше они не смазываются - на весь срок службы помпы.
А по поводу чего ставить.. Как не банально это звучит - оригинал. Во всяком случае мой Рэмчег не воспринимает другие запчасти... Отторгает их))))
На не оригинальном датчике егр проездил месяц, заменил на оригинал и забыл. И ремень приводной опять запищал, который я пол года назад поставил. Стойки стабилизатора - неделю отходили - порвало))))
Как то так. Удачи в ремонте.
Артем#6
Всем спасибо, поставил то что есть посмотрим сколько отбегает. )) Оригинал буду заказывать что бы было 🙂 а не бегать как в одно место ужаленный без машины.
вскрытие помпы показало, что развалился подшипник и вся ож вытекла через ось. и фонтаном, фонтаном на вентилятор и устроила мне жирную вечеринку под капотом 🙂
заглушка осталась на месте.
Данцер#7
Артем пишет:
Я бы не стал изобретать велосипед.оставил всё как есть.Хотя заглушку может и правда надо вытащить. А использовать конечно лучше оригинал. Но это моё мнение, и оно может отличаться от других)))
