В общем, раньше как-то не обращал внимания, а сейчас заметил что практически всегда работает вентилятор кондея. На улице +5, температура двигателя выше 92 не поднимается, а он молотит..засранец..2 недели назад промывал и продувал оба радиатора. Причем, работает от запуска мотора в +5 и хоть 2 часа едь..Иногда затихает ненадолго и потом опять..Не должно быть так..
Может кто сталкивался уже с таким ? Где там датчики то стоят на него ?
Переключи обдув вентилятора с лобового стекла на любое другое положение(алгоритм такой работы печки.)при включении на лобовуху включается кондей ,не зависимо от работы отопителя ,типо осушение воздуха,что бы не запотело стекло.
Это все верно, ЕСЛИ прошивка штатная.
Если Diabolo, то это известный глюк первых прошивок. Потом вроде как поправили. Мне Шон исправленную версию присылал.
Я писал об этом.
