Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / ошибочка вышла.....р0016
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 3 апреля 2016 года, в ней 15 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Код P0016: расшифровка и решение
Grom87#1
друзья всем доброго времени суток.и так заменили мы в моторе 4,7 все что сломалось.а это коленвал .шатуны 2шт.поршни 2 шт .короче поставил блок другой. И при первом запуске мотор включился и работал ровно и правильно. А вот на 4 запуск он ошалел задыхается не может раскрутиться обрывы .обороты как кардиограмма у спринтера и выдал р0016. А теперь вопрос . Могло такое произойти из за того что при аварии куски мотора примяли 5 зубьев на звездочке коленвала ? Они чуть смяты у одного края на 1мм и где то на 2мм. Зубья все на месте. Но прямоугольная форма нарушена на 5шт.
takeshi#2
Расшифровка кода ошибки : p0016
Положение коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик А - нет соответствия
Возможные причины
Проводка, Датчик положения коленвала, датчик положения распредвалов, механическая неисправность
Может датчики глючат?
Grom87#3
Датчики проверяли и даже меняли.запасные были.
servikk (Сергей)#4
Зубья не влияют... Либо работает, либо нет... Что бы не работало, надо 1/4 зубьев выгрЫзть, или сточить... 😉
Grom87#5
А электроника нормально считывает такие зубья? или импульс неправильный давать сбой может?
Grom87#6
А есть у когонибудь осцилограмма на мотор 4.7 ? Блок управления на 4 фишки родж сэм 1500 4*4. 2004год. В инете не могу найти
Andrey#7
Grom87 пишет:
я один понимаю, что речь не о тайминге, а о релукторе?
друг наш, с этих зубов датчик по фронтам снимает сигнал о положении колена. так что...
менять...
менять...
снимать мотор....
снимать колено...
убеждаться, что кроилово приводит к попадатову.
лучший учитель - собственный опыт.
берет, правда, цука, очень дорого,
зато учит раз и навсегда. 😏
Grom87#8
Вчера Заводится стал нормально.больше не колбасит нее дергает.обороты стоят ровно. А ошибка появляется
Andrey#9
Grom87 пишет:
есть такая операция -
cmp/ckp correlation learn.
но ошибка останется.
Grom87#10
Что то вроде обучамости компа?
Grom87#11
нашли причину. Дело было в цепочке.слетела.Благодарю всех. Тему можно закрыть.
takeshi#12
В какой цепочке????
Александр#13
...на бачке унитаза наверное 🙂
Леонид#14
А клапана не загибает, если цепочка слетает ?
Grom87#15
Скорее цепочка от собачьего ошейника.цепь большая с грм левая. Не клапана не загнуло. А в 2014 у меня полностью слитела цепь с левой стороны.и не загнуло гремело сильно.
