Подскажите друзья как лечить,такой косяк? Залил в мае по совету товарищей мотуль 5w30 и на горячую сразу на приборке давление масла скакать начало. Стоит или упадёт.на оборотах всё ровно,на холостых туда сюда и check gauges появляется. Газу даш пропадет,по стоишь через минуту снова появится и давка падает по прибору.Менял датчик,без изменений. Мотор работает ровно шумов нет. Масло промыл и сменил на мобил,изменений нет. Что посоветуете?
как вариант проверьте клеммы на "мозгах"
как раз левый нижний "папа" это стрелочный указатель давления масла на панели приборов. на 09г 4,7 так во всяком случае.
в паре ещё поменять надо клапан PCV есть там такая штука, здесь где-то есть написано, он тоже забивается отложениями. У меня был такой опыт с 5w30 обратно на 20ку (хотя может и не в том причина, но по ежиму мдс срабатывало с задержкой) перешел все пришло в норму и заодно поменял всю канитель два клапана и промыл магистраль от ерг до пвс т.к. в месте входа к пвс голимый нагар (или кокс) был. Сейчас опять предстоит такая же процедура, по пробегу пвс довольно часто меняется, хотя там и ломаться нечему ..............
