Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Скачет давление масла
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 7 декабря 2015 года, в ней 10 сообщений.
Grom87#1
Подскажите друзья как лечить,такой косяк? Залил в мае по совету товарищей мотуль 5w30 и на горячую сразу на приборке давление масла скакать начало. Стоит или упадёт.на оборотах всё ровно,на холостых туда сюда и check gauges появляется. Газу даш пропадет,по стоишь через минуту снова появится и давка падает по прибору.Менял датчик,без изменений. Мотор работает ровно шумов нет. Масло промыл и сменил на мобил,изменений нет. Что посоветуете?
Jeep-usa#2
для начала,проверить давление масла механическим манометром
Grom87#3
Да,я забыл написать,насос новый мопар ,давка есть и на горячую.
romandos77#4
Так правильно говорят
Промерь давление манометром потом дальше думать
servikk (Сергей)#5
А холостые обороты не плавают?? 😉
Grom87#6
Давление 4 очка на холостых 600 об/мин обороты не плавают
Jeep-usa#7
тогда надо решать проблему с электрикой
Роман#8
как вариант проверьте клеммы на "мозгах"
как раз левый нижний "папа" это стрелочный указатель давления масла на панели приборов. на 09г 4,7 так во всяком случае.
HERRIK#9
у меня было с чеком даже. оказалось низкое управлянющее датчиком напряжение (ниже 10 В). снял чек, вынул датчик подергал его все стало на место.
sRoman#10
в паре ещё поменять надо клапан PCV есть там такая штука, здесь где-то есть написано, он тоже забивается отложениями. У меня был такой опыт с 5w30 обратно на 20ку (хотя может и не в том причина, но по ежиму мдс срабатывало с задержкой) перешел все пришло в норму и заодно поменял всю канитель два клапана и промыл магистраль от ерг до пвс т.к. в месте входа к пвс голимый нагар (или кокс) был. Сейчас опять предстоит такая же процедура, по пробегу пвс довольно часто меняется, хотя там и ломаться нечему ..............
