Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / СПАСАЙТЕ!не заводится.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 21 ноября 2015 года, в ней 19 сообщений.
Lavr86#1
Доброго времени суток!проблема следующая:вчера утром спокойно завёл машину и поехал на работу(30 км),доехал поставил.вечером начал заводить-фиг,просто крутит стартер и все.после нескольких попыток все таки завёлся.доехал до дома и попробовал заглушить и завести-легко завёлся.сегодня утром опять не смог завести,акум в ноль посадил,просто крутит и все.машина-РЭМ 1500;5,7 HEMI 2009 ларами.установлено гбо,но не пользуюсь.
Артем#2
До этого, сколько проездил на авто? Чек или что, нужны симптомы. На улице температура какая?
Алексей#3
Что же вы все гбо вспоминаете ? Нет гбо ни причём ! Хотя бывают моменты когда гбо причём но я думаю это не тот момент !
Ramzay#4
Очень похоже на умирающий бензонасос. Попробуй слегка стукнуть по баку снизу, может заведется
Артем#5
я бы предположил, что что-то с дтож, так как он смесь влияет при старте.
проверить легко, если в момент когда не запускается выжать педаль в пол и крутить стартером то авто начнет схватывать. все экто актуально если сопоставить пару факторов, температура резко стала отрицательная.
у меня была на субе такая проблема. дело все таки было в гбо, пробило прокладки гбц, соответственно отсутствие компрессии, и когда температура приближалась к 0 и меньше, хоть закрутись не заведется, где с 30 минут кручения стартером когда блок прогревался чисто от стартера машина начинала схватывать. вылечил заменой двигателя 🙂
Артем#6
Ramzay пишет:
кстати оч хорошее предположение
Lavr86#7
На авто проездил почти 2 года и ни разу такого не было,всегда заводился легко."чек" у меня горит постоянно практически(иногда клеммы скидываю чтоб обнулить) из-за кислородного датчика,замена не помогла,я уже внимания не обращаю.т.е ни каких симптомов,ни чего не предвещало,в один момент не стал заводиться.
Lavr86#8
Завтра попробую постучать по баку,Аккум заряжу.
Алексей Седаков#9
да это 100 пудов бензонасос, но либо сам он либо реле бензонасоса накрылась (я склоняюсь больше к реле...)
Lavr86#10
Где реле искать подскажите пожалуйста.
Артем#11
Обычно под капотом, возле Акума номер 58 вроде. Посмотри по надписям на крышке " fuel pump relay"
Lavr86#12
Как проверить работоспособность этого реле?его нужно менять или оно ремонтопригодно?
Алексей Седаков#13
Lavr86 пишет:
Так ты проверь работоспособность самого насоса, подав на него напрямую 12в , а реле...ну при включении зажигания оно должно "щелкать" ( а так вынь, залезь в интернет посмотри его схему и прозвони)
Алексей Седаков#14
Онли замена
Артем#15
Два варианта:
В момент когда авто не заводится, положить палец на него и в момент вкл зажигания, будет чувствоваться что оно щелкает. Вообще если прислушаться то слышно работает бензонасос или нет. Достаточно просто включать зажигание но не заводить и будет слышно. С каждым включением, звук будет короче.
Второй просто помять реле местами например с кондиционером или еще каким
big bes Алексей#16
Самое правильное-установить,чего нет.Или гореть нечему,или поджигать нечем.Диагностируем так-берем мотор-старт(эфир),брызгаем в впускной впускной коллектор,пытаемся завести.Если мотор схватил,поработал несколько секунд и заглох,значит нет топлива.Скорее всего или насос умер,или проводка на него болеет.Реле можно обойти перемычкой на два силовых контакта(осторожно,лучше это сделать электрику мало мальски грамотному).При перемкнутых контактах реле и включенном зажигании надо открыть пробку бензобака и и прислушаться к горловине-исправный насос должен слегка шуметь.Если насос не работает,не надо спешить снимать бак для замены(распространенная ошибка),сначало диагностируется проводка(никаких сложностей-прямой провод до разъема в бак от блока предов,и минус постоянный),и только убедившись в исправности электро цепей снимаем бак.
Alexey83#17
Летом была похожая проблема на 4,7 ,2011 года. Если аккум садится по утру, как у меня было, после выкл. авто подойди к баку - послушай возможно услышиш звук работающего насоса, - тода дело в проводки или в реле, у меня окозалось в реле, менять не стал обошёл. 😉
Lavr86#18
Причина в бензонасосе,замкнуло.сколько стоит бензонасос?можно ли аналог подобрать или только оригинал?
takeshi#19
Поищи по форуму, ребята ставили насос Бош от Газели кажется
