Артем#1
Нужна помощь. Сижу в гараже и пытаюсь оживить. Движок 4.7.
Что было сделано, перед тем как все это произошло:
Сняты клапанный крышки, соответственно снимал разъемы форсунок катушек заслонки ну и пары датчиков. Восстановлена резьба на коромыслах распреда. Все собрано в обратном порядке. Проверено перепроверено и перевыправерено.
Завожу, обороты под 5 глушу, завожу снова таже ситуация. Проверяю чек на компе. Все путем без ошибок. На всякий сбрасываю. Завожу обороты до 2 и глохнет, как будто комп рубит. И так до бесконечности. Если во время запуска дроссель в пол то соответственно обороты под 5 и глохнет. Долго не держу 1-2 секунды. Двигло холодное.
Пробывал обучить заслонку как нажатием в пол ну и три раза вкл выкл зажигание за 3 сек, дроссель в пол надпись "доне" и результата ноль. Таже история. Сбрасывал Аккум минут на 5-10. Бестолку. Проверял , заслонка в момент запуска даже не шовелится, не понимаю от куда у него воздуха столько.
Выручайте уже сижу горюю планшет грязными руками пачкаю.
