Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / глохнет при остановке
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 16 ноября 2015 года, в ней 10 сообщений.
Garry#1
Всем привет!При похолодании на улице,появилась такая проблема-первые пару километров по городу,пока движек еще не прогрелся до рабочих 95°,при остановке -светофор или пешеходник-обороты в момент остановки проседают ниже 500 и двиг глохнет.Заводишь и все,дальше весь день все хорошо,даже если простой в несколько часов и двиг остывает до 10-15°(смотрю по бульдогу).Сегодня уже -1° днем было и повторный завод не помогал-три раза глох на одной улице,пока двиг не прогрелся.То есть после длительного простоя (сейчас езжу редко,раз-два в неделю по 15-20 км по городу) холодный двиг не держит холостые при остановке.Ошибок никаких не выскакивает при этом.
Что посоветуете?Куда копать?
сента#2
может быть забито входное отверстие для забора воздуха на ХХ. под дроссельной заслонкой
White ShadoW#3
звучит как фантастика, но стоит проверить уровень жидкости в АКПП
Garry#4
Масло в АКПП меняли 1000 миль назад...И как это может быть связано?
Анатолич#5
Я бы начал именно с дроссельного узла. Помыть-почистить его хорошенько. Фильтр воздушный продуть на всякий пожарный. ИМХО, проблема в дросселе (КХХ)..
Garry#6
Какие еще могут быть варианты? 😕
Анатолич#7
Garry пишет:
1) Написать заявку в "Битву экстрасенсов"
2) заехать в церковь, чтобы изгнали бесов из машины
3) Обратиться по месту к спецам (автосервис)
Выбирай, какой вариант предпочтительный 😆 😆
Iva#8
Возможен конденсат в баке.
Garry#9
Сегодня обнаружил неприятную вещь- в коробке щуп сухой 😮 Долил три с половиной! литра АТФки до нижней точки уровня HOT.Поддон коробки сухой.Стоит машина на одном и том же месте,на асфальте пятен не нашел.Завтра посмотрю,будет ли глохнуть после ночи...
Garry#10
Версия White ShadoW была правильной,сегодня все было в порядке,не глохло и обороты были на хх стабильны.Интересно,как это может быть связано-низкий уровень в коробке и падение оборотов на холодную при остановке?
