Форум / Бензиновые двигатели / Адаптация дроссельной заслонки
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 27 октября 2015 года, в ней 28 сообщений.
Komisar#1
в связи с переходом на новый сайт не нашел старой темы как адаптировать дроссельную заслонку , может кто подскажет ?
Заранее спасибо
Анатолич#2
нет никакой адаптации..помыл, поставил и забыл. Сама адаптируется.
White ShadoW#3
зажигание включить, но не заводить двигатель
в течении 10 секунд плавно нажать до упора педаль газа и также плавно отпустить (туда и обратно в течении 10 секунд)
Komisar#4
может админы закинут в FAQ 😉
Jeep-usa#5
White ShadoW пишет:
таким образом, можно адаптировать педаль газа, а не дроссельную заслонку.При включенном зажигании и не работающем двигателе,заслонка остается в не рабочем положении.Предлагаю не писать хрень и не заносить в ФАК.Заслонку можно адаптировать только диагностикой.Удачи в ремонте
Komisar#6
адаптации педали в FAQ тоже нет B)
Анатолич#7
Да, кстати, вопросу ТС: а почему возникла нужда в адаптации то ?
Komisar#8
Анатолич пишет:
поменял свечи , заодно почистил заслонку , после этих операций стали иногда появляться толчки при переключении с 4 на 5-ую , толчки не большие и только при очень плавном нажатии на педаль , да и педаль стала как-то менее чувствительна ) ощущение что залипает заслонка
Анатолич#9
Тут уже куча народу перемыла заслонки, а кто по-шустрей 2 раза. Я в том числе. И никто их не адаптировал..просто ставили и ездили. У меня всё точно так же...
Я может чего-то не знаю, конечно, но у меня только холостые чуток упали и мотор подрагивать перестал на холостых...а, и стрелка на холостых сейчас стоит как вкопанная..
Komisar#10
у меня нормально было с холостыми и т.д., просто при смене свечей было не долго снять дроссель и помыть , в общем-то он за два года не сильно и загрязнился , ошибок нет , а вот толчков раньше не было 😠
Jeep-usa#11
Komisar пишет:
2.Я бы сделал адаптацию АКПП,думаю это возможно решило вашу проблему
White ShadoW#12
после чистки дросселя тоже были пинки вначале. прошло примерно через 20-50 км без каких-либо вмешательств сканерами и прочей "хрени" с адаптацией (особенно АКПП)
Jeep-usa#13
White ShadoW пишет:
Есть сервис мануал Крайслер(по вашему хрень), написаны необходимые работы при толчках АКПП.Принцип ,,и так сойдет"выходит боком.
White ShadoW#14
если после чистки дросселя появились толчки, то АКПП сразу крутить и адаптировать? опыт эксплуатации говорит об обратном
Jeep-usa#15
White ShadoW пишет:
.Каждый случай индивидуален,часто помогает адаптация
SinnerSpinner#16
Адаптация АКПП делается сканером?
Алексей Седаков#17
SinnerSpinner пишет:
По уму АКПП адаптируется к стилю вождения примерно за 500-1000 км ( это взято как макс) А так за пару дней ( ну км 300) приходит в твой стиль вождения ( либо более резкая , либо пенсионерская)
SinnerSpinner#18
Я неправильно задал вопрос. Для Рэма существует процедура первоначальной адаптации, которая сканером точно делается. Это
А вот сброс "пенсионерской" адаптации делается сбросом педали газа или это отдельная процедура?
Алексей Седаков#19
Вот насчет РАМа не уверен, но исходя что долгое время это был концер Даймлер Крайслер , то на МВ(когда берешь бу например) адаптировалось все за неделю максимум жестких отжигов с каждого светофора и желательно в ручном режиме , что бы переключал сам( у меня так было на 221 и давным давно у друга на 220 )
Surbo#20
Jeep-usa пишет:
Komisar пишет:
а как ее сделать? в домашних условиях?
Jeep-usa#21
Surbo пишет:
Jeep-usa пишет:
Komisar пишет:
В домашних условиях никак
Surbo#22
Jeep-usa пишет:
Surbo пишет:
Jeep-usa пишет:
Komisar пишет:
ну а как пишут покататься? клеммы сбросить?
Jeep-usa#23
Surbo пишет:
Jeep-usa пишет:
Surbo пишет:
Jeep-usa пишет:
Komisar пишет:
У Вас пятиступка или восьмиступка?Если пятиступка, то попробовать стоит,коробка самообучаемая.Просто я рассказывал про те случаи,когда пинок не уходит.
Surbo#24
у меня 68RFE, пинается, думаю что можно сделать
Jeep-usa#25
для начала самое дешевое адаптация и диагностика
