Форум / Бензиновые двигатели / Ремонт двигателя Ram 1500. двигатель 5.7 бензин год изготовления 2011
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 9 сентября 2015 года, в ней 20 сообщений.
Нико#1
Помогите, пожалуйста, найти хороший сервис в Москве. Там, где люди хорошо разбираются в двигателях. Нужен хороший, по возможности, порядочный сервис. Приехал в сервис, говорят нужна замена двигателя . Мастер-приемщик говорит: прислушайтесь, у вас стук в районе двигателя, да стук был но не сказать, что сильный. Я бы сам его даже не заметил. Масленое голодание. Да, оно было, но по словам мастера у них вошло в двигатель 2 литра масла. Получается, масло было, но его не хватало. Я на машине свободно доехал до сервиса 320 км. Единственное машина теряла мощность, но возможно это топливный насос или что то другое. Двигатель сняли, посмотрели и такой же диагноз- замена двигателя. Неужели починить двигатель невозможно? Двигатель не стуканул, машина ездит. Смотрю по форумам стукнувшие движки и то чинят. Честно, я в растерянности. Хочу сохранить сердце своего Ramика. Помогите хорошим сервисом.
PS. Покупка контрактного двигателя считаю тоже не вариант. Ведь это покупать кота в мешке.
Jeep-usa#2
Нико пишет:
Подъезжайте посмотрим , если надо переберем
Tанк#3
я ремонтил, все реально. Вопрос денег и целей.
Советую не ездить, дабы не задрать все что можно и обойтись малой кровью.
вот так болел хомяк
[video width=425 height=344 type=youtube]sF2woiuF_Aw[/video]
Jakson#4
Нико пишет:
...... Двигатель сняли, посмотрели и такой же диагноз- замена двигателя....
Двигатель весь сломаться не может!
Какая основная причина, побудившая поставить сей диагноз?
Дефектовочная ведомость составлялась?
Двигатель опять установили на машину?
Машина сейчас заводится?
Нико#5
Стук был, но не такой как у Танка, слабей.
Причина была в том, что был стук в двигателе. Двигатель с машины сняли, разобрали, но причину стука так и не нашли. Говорят, что внутри много смолы (нагара). Обратно на машину его не ставили, ждут моего решения. А я вот между двух огней, либо искать, либо чинить. На сервисе сказали, что починить починят, только будет стоить дороже, чем поставить контрактный и через месяц возможно все повторится. Якобы у них был такой уже клиент ему с начала починили, а потом все повторилось. Пока не поставил контрактный двигатель все не обошлось.
Сам я обратился на сервис с тем, что у меня горел чек 4WD и машина при нажатии на педаль газа бывало не реагировала, как в вату, а потом через несколько секунд опять ехала как раньше. Было пару раз, что двигатель почти глох на скорости. Я сам почему то думал на топленый насос. Но на сервисе меня ошарашили. Дефектную ведомость составляли наверное, показывали мне что то на компьютере, что левый цилиндр запаздывает и что то еще, честно не помню. Голова кругом шла от такого диагноза. Сейчас сижу за 320 км от своего Рама и думаю что делать.
Нико#6
Tанк пишет:
Танк, напишите, в какой сервис обращались и дорого ли обошелся ремонт. Я хотел бы отремонтировать для дальнейшей эксплуатации, для себя. Пробег всего 112000 км. Машина очень нравиться, по работе подходит идеально. Равных ей нет
Rumba#7
Назим!
Здесь на форуме, есть продавцы б/у запчастей ( разборки). Рекомендую тебе прицениться к б/у двигателю, но для начала спроси VIN номер потенциального донора ( желательно с минимальным пробегом по РФ) и через CARfAX посмотри пробег автомобиля.
Знаю точно, что сейчас есть в разборе машина HEMI 5.7 (12 г.в.) с честным пробегом 65 т.км. ( если интересно, в личку напишу у кого) может это твой вариант?!
Любая капиталка не гарантирует 100% новый двигатель.
P.S. Сам занимаюсь ремонтом бензиновых двигателей.
С ув.
romandos77#8
Двигатель сняли но причину стука не нашли
А значит надо менять мотор
Это пздц
Это не сервис а шарага
А моторист к ним даже в гости не заходил
Машину гнать к специалистам для нормальной дефектовки
По результатам принимать решение
Нико#9
Алексей, интересно. Напишите в личку подробности
romandos77#10
Rumba пишет:
Назим!
С ув.
Капитальный ремонт должен возвращать не менее 80% ресурса автомобиля или агрегата и связан с полным востановлением всех элементов повреждённых в результате общего износа
Текущий ремонт подразумевает востановление отдельных повреждённых элементов агрегатов связаных с поломкой
Вот и к чему фраза что капиталка не гарантирует 100% новый двигатель???
Капиталка это действие
Гарантирует чтото мастер
Rumba#11
Я согласен, что мастер отвечает за свою работу!
Но, моторист обращается в расточку с блоком в руках, где за свою работу несут ответственность другие люди и приобретает запчасти за качество которых отвечает продавец... ещё клиент пытается где-то скроить! Вот и получается иногда результат... что лучше свежего и НАДЁЖНОГО ( я против контрактных двигателей с Владивостока или ещё откуда там...) двигателя или АКПП взять.
Есть ещё момент, когда присутствует износ постели и напыл решит проблему не полностью.
Да, что об этом говорить, об этом книги пишут и в учебных заведениях меня учили не один год.
micik#12
ИМХО конечно но мотор нужно разбирать и смотреть. Ремонтируется все, если блок не лопнул. Только нужно не сразу точить под следующий размер, потом собирать и слушать тот же звук, а найти причину и ее лечить. Тем более что контрактный двигатель не хочешь, и педали от велосипеда тоже не подойдут. Jeep-usa предложил сделать, сделай там.
ЗЫ три года назад делал мотор на бронко, тоже V8, потратил в круг 65 000, три недели ждал запчасти + неделю ждал работу.
Роман#13
извиняюсь за оффтоп, Rumba, чем же вам так Владивосток насолил?
romandos77#14
Rumba пишет:
Так откуда взято что мотору нкжен именно аапитальный ремонт???
Что придётся что то точить напылять???
Или это априори закон мотор вскрыл значит надо всё менять
Вот по поводу ответственности и в том числе гарантий
За всё должен отвечать моторист и запчасти сам покупать и за того кому отдаёт на шлифовки расточки
Иначе возвращаемся в быдлосервис во всём виноват клиент
А моторист что моторист ведь столько факторов, погода звёзды
Так зачем тогда гордо называться мотористом если ещё до выяснения причин и последствий мы уже говорим клиенту что гарантия до ворот
И с контрактником такаяже история
Если что опять клиент в анусе
Rumba#15
Роман пишет:
Ничего личного, город красивый и люди в большей своей массе порядочные! Но, агрегаты которые называются гордым словом "контрактные" чаще предлогаются именно оттуда. 😉
Нико#16
Друзья, и все-таки вопрос по поводу хорошего сервиса остается открытым. Кроме Jeep USA ничего не предложили. Сам в интернете нашел еще Линкольн Сервис в Царицыно. Может кто-нибудь обращался туда. Что скажете? Просто не хочется перегонять машину из сервиса в сервис. Хочу сразу поставить ее к хорошим спецам, а там уже как скажут.
Нико#17
micik пишет:
А в каком сервисе?
takeshi#18
Jeep USA является нашим клубным сервисом в Москве и имеет огромный опыт в обслуживании и ремонте наших автомобилей. http://dodgeram.ru/forum/профиль/716-jeep-usa
Так же обратись к человеку с ником Dim Ok на форуме - может он поможет http://dodgeram.ru/forum/профиль/3759dim-ok
Странник, насколько я знаю, занимается коробками, но можешь и у него поинтересоваться http://dodgeram.ru/forum/профиль/306-strannik
Если готов перевезти машину в Питер - посоветую еще 2 сервиса.
Godself#19
Tанк пишет:
вот так болел хомяк
А что в итоге было с двигателем? Потому что у меня похожие звуки наблюдаются https://youtu.be/RCRGgFl5IAk Начались абсолютно неожиданно.
Сейчас двигатель снимается
Вот и сейчас стою перед выбором - капиталить или ставить б/у? У меня не Рэм, а Дюранго 2004, но двигатели вроде как одинаковые. Мой без MDS.
Вследствие этого возникают вопросы:
1) есть ли вариант неких ремонтных поршней - более широкого диаметра, чем родные - чтобы просто проточить цилиндр и обойтись без гильзовки?
2) насколько доступны прочие ремонтные размеры запчастей - на случай если надо будет точить колено и т.п.?
3) можно ли поставить б/у двигатель, изначально шедший с MDS, на косу проводки без MDS? Как вариант, использовать старые ГБЦ без соленоидов?
В общем, буду благодарен за любой совет.
Godself#20
По итогу вскрытия двигателя: задран кулачок распредвала из-за гидрика - они и издавали этот звук.
