Вытекает антифриз
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 7 сентября 2015 года, в ней 14 сообщений.
Тинки#1
Товарищи, подскажите пожалуйста. Бараш стоял сутки у дома. Прихожу с утра, а под машиной, под передним мостом лужа. Открыл капот, а там розовый налет( как я понял, засохший тосол) проверил уровень в бачке - он там есть и не на минимуме. Завел и полез смотреть откуда капает. Если не ошибаюсь капает снизу помпы. Сначала довольно таки сильно, а потом перестал. Вытекает только "на холодную" температура во время движения 94-96 градусов, по бортовому компу. Край пришел помпе? Или есть надежда отделаться "малой кровью"?
Сегодня с утра заглянул под машину, а там сухо.
Разъясните пожалуйста какие возможные варианты поломок.
З.ы. Понятно что только в сервисе смогут точно сказать. В среду поеду в смарт.
Рам 1500 5.7 10 года
Заранее спасибо
Jeep-usa#2
объем?
Тинки#3
Алексей , 5.7
Jeep-usa#4
Помпа,плита помпы,патрубки,радиатор))Вроде все
romandos77#5
Помпа может долго так мозги делать
То течёт то не течёт
Я за своей пол года наблюдал как она то сопливит то лужу зделает то месяц сухая стоит
Надоело поменял
shaman#6
Была такая же проблема зимой , по весне снял помпу и по прокладке герметиком промазал. С тех пор все сухо , антифриз в норме... Ничего не менял ... 5,7 10г. Пробег на момент ремонта за 300т.км. помпа абсолютно живая...
Jeep-usa#7
shaman пишет:
поэтому, написал я ,плита помпы))
white_devil#8
На самом деле проблема в прокладке B)
Сам с таким столкнулся месяц назад
Течет только на холодную.
Если конечно помпа исправна 🙂
romandos77#9
Jeep-usa пишет:
shaman пишет:
Плита помпы ...
Нам надо словарь клубный сварганить
А то столько терминов что гугл не справляется
Jeep-usa#10
в разных частях нашей необъятной страны,говорят и пишут по разному
romandos77#11
Jeep-usa пишет:
Та я не против местных диалектов и наречий
Хочу понимать просто
А перевести на свой язык которому учили не можу
Вот и предлагаю решение
micik#12
Недавно показали мне тоже самое. Течет только на холодную, от этого начинает визжать ремень, через 2 мин перестает течь и ремень подсыхает. Поскольку моей помпе 9 лет, принято решение ее поменять на новую. оригинал что то кусается, думаю про Airtex 7168 за 7 700 рублей. Если пробег уже 300 000 я бы не возился с прокладками и герметиком. Не будет в этом экономии. ИМХО конечно.
shaman#13
Дело не в экономии , помпа полностью исправна и она качественная, дубликаты часто сильно уступают родному. смысл выкидывать исправную помпу и ставить дубликат неизвестного качества. новую мопар возьму в запас , а пока эта без косяков ходит. прокладки везде усыхают и текут, менять целиком агрегаты из за них ?
Тинки#14
Помпа найдена. Спасибо всем за советы!)
И спасибо Александру Lubitel495 за то что поделился своей запасной помпой!!!
