Замена двигателя
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 19 августа 2015 года, в ней 15 сообщений.
Жена Daggi Ирина#1
К моему величайшему сожалению, вчера умер движок. 3,7л. И ведь ничего не предвещало подобного исхода. В связи с тем, что машина нужна и очень (живу за городом и добраться можно только на машине), надо в кратчайшие сроки решить задачу по замене движка. В связи с этим есть ряд вопросов ответы на которые мне неведомы от слова совсем.
Итак, имеется ram 1500, головастик -
1. Двигатель должен быть только 3,7 или можно искать 5,7 , 6,3 (ведь не только размер, но и мощность имеет значение), увеличение мощности повлечет за собой другие изменения -?
2.Где искать двигатель (надо вчера)?
3. Где менять? Сроки?
4. Бюджет подобных развлечений (хотя бы примерно, понятно, что существует определенная погрешность)
5. Если, что я - блондинка.
Спасибо
demon969#2
Двигатель можно и 4.7 и 5.7, но тогда придётся менять и мозги и косу проводов, на 5.7 вроде как ещё и радиатор менять надо, так что это влетает в копеечку, если только нету донора либо без доков, либо битого в жопу, так что 3.7 самый бюджетный вариант, и по деньгам и по времени, 4.7 придётся поменять только косу проводов и мозги, всё остальное вроде подходит, но тоже и по времени дольше и по деньгам больше, где менять не скажу.
Дядя Юра#3
Ир,позвони Михаилу по ссылке,бывал у них,чего там только нет))
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_dlya_dodzh_ram_2004_god_5.7_432881961
Jeep-usa#4
а что с вашим двигателем?
Жена Daggi Ирина#5
Обрыв шатуна и удар в блок (кажется так)
ЯШа#6
http://jeep4x4club.ru/forums/forum/20-zapchasti-i-aksessuary-dlia-jeep/
можно здесь спросить, много таскают на разбор
SinnerSpinner#7
Вроде 3.7 это 4.7 с отпиленными цилиндрами, теоретически должны быть сильно унифицированы.
Frankenstain#8
Сочувствую.
В первую очередь посоветую позвонить в Американ Партс
Михаил +7 (968) ***-**-**
Дмитрий +9197718071
Ребята очень адекватные, должны помочь.
Удачи в ремонте!
Алексей.
Жена Daggi Ирина#9
Frankenstain пишет:
Сочувствую.
Дмитрий +9197718071
Удачи в ремонте!
Алексей.
уже звонила, ничего нет 🙁
Jeep-usa#10
есть запчасти,двигатель есть но с либерти,не могу узнать разницу в них,только при наличии двух двигателей можно понять
demon969#11
Разница может быть только в гребёнке на кален валу (под датчик коленвала), и то они взаимно заменяемы, но мотор придётся частично разобрать.
demon969#12
если речь идёт про 3.7, такая же питрушка на 4.7, и могут отличатся ещё пару датчиков но не по показаниям а по штекерам, знаю это потому что прошёл через это 2 раза но с мотором 4.7
Жена Daggi Ирина#13
demon969 пишет:
Насколько я поняла,проще всего ничего не выдумывать и поставить тот же двигатель, как и был, иначе вылезают не очень приемлемые временные рамки и суммы 🙁 . И еще двигатель до 2004 была одна модификация, потом другая. Вот как то так.
demon969#14
Как вы писали, сам нужна машина как можно быстрее, поэтому это наверно самый оптимальный вариант
Jeep-usa#15
demon969 пишет:
я в курсе,об этом писал на форуме два года назад
