Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Как отличить метановое ГБО от пропанового
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 25 июля 2015 года, в ней 17 сообщений.
Lavr86#1
доброго всем времени суток.приобрел барашка уже с установленым ГБО Диджитроник 4 поколения и не могу понять какое оборудование установлено-метановое или пропановое и в силу того,что на сахалине нет специализированых сервисов,обратиться не к кому.пробовал заправлять пропаном(метановых запоавок у нас нет)результат был плачевным-трясется весь,даже раз заглох на приличной скорости.выручайте!
Александр#2
Диджитроник обычно пропановый. Причин в плохой работе может быть очень много - самая банальная это засрался фильтр. Тебе надо искать спецов - не может быть что бы у вас в городе никто не занимается установкой ГБО
Александр#3
Фото баллона в студию.
Филипп#4
так бензин вроде на пропане кататься должен,а дизель на метане,так?
TAKEZO#5
Lavr86 пишет:
у меня тоже диджитроник 4.
были проблемы с ошибкой по падению давления газа: https://www.drive2.ru/l/6639268/
были проблемы с неровным холостым ходом, и перерасходом газа: https://www.drive2.ru/l/7085797/
в идеале фото баллона и редукторов с форсунками ( под капотом )
если Вам без проблем заправили пропаном - значит заправочный клапан не метановый.
panzerwagen#6
Михаил, если возникает такой вопрос, то не лезь пока вообще к газу и оборудованию!!!
Найди, хоть каких-нибудь спецов, горгаз хотя бы. Не та тема для экспериментов...
Покатайся на основном топливе пока, от греха.
Kostia#7
+1. Поездить пока на бензине. А как так-заправки есть, спецов нет?
Алексей Седаков#8
весом баллона (метановый тяжелей ибо рассчитан под большее давление) Ну вот если в пропановое метан залить то разорвет баллон нафиг, если наоборот то ни че не будет)
Алексей Седаков#9
А если серьезно то метановые баллоны чаще всего стоят длиные очень на кислородные похожи. Заправочник выглядит как "Т" оразная болванка с сквозным отверстием примерно 15-20 мм. А пропановый, пятак с неболшим отверстием и хариком в нутри, по середине
Lavr86#10
"Спец" один есть,пытался настроить,но безрезультатно-компьютер подключал.,настройки какие то менял.сказал что настройки нужно производить только при полном баке,который мне после его корявых настроек(хотя он мне сказал что нужно фильтра смотреть,трубки-в них скорее причина) пришлось выкатывать неделю,издевательство над машиной!заправки на сахалине как таковой нет,заправлялся я в конторе которая заправляет бытовые балоны и свой транспорт(газели).что бы меня заправить в клапан вставляли какой-то переходник.тему я эту поднял потому-что Газпром заправку метановую строит,первую на сахалине.фотки чуть позже выложу,в командировке сейчас.всем ответившим спасибо!
Kostia#11
Полный бак нужен для настройки только уровня. Да и то не факт. На метановых баллонах очень часто так и пишут-метан, или CNG. Ну и полазь под капотом, редуктора отличаются внешне. И самое главное-на пропановом баллоне редуктор ставят так, чтобы его было видно владельцу))) Т.е. на длинной стороне баллона. А на метановом баллоне ничего не будет, его нельзя сверлить. Шарахнет.
Филипп пишет:
Неправда ваша B)
Анатолич#12
редуктор на пропане ставят под капот, не вводите людей в заблуждение.
Автор, фото баллона сделайте и выложите сюда. Думаю, это будет оптимальным решением..Ну и, желательно, оборудование ГБО, которое видно под капотом..
Kostia#13
Я про тот редуктор, что на самом баллоне. Пардон, правильное название-мультиклапан.
Анатолич#14
Kostia пишет:
Как правило, там нет никаких клапанов, обычно стоят краны на вход и выход газа из балона и, иногда, под уровень выход, который не работает. .
Kostia#15
Так какое ГБО у топикстартера....
Lavr86#16
Вот фото
Анатолич#17
Это пропан
