Сломанный горшок,
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 25 июня 2015 года, в ней 12 сообщений.
Grom87#1
Всем доброго времени суток,до катался мотор 4.7. Пропала компрессия в 1м цилиндре,вообще 0,0 и вроде пробило прокладку так как давит антифриз из расширителя,вопрос. Пока не вскрывали.Стоит капиталить или разобрать и лечить одну сторону? Капиталка была 10.000 назад.
kolins515#2
Ты сперва скажи, по какой причине компрессия в первом цилиндре 0?
Александр#3
kolins515 пишет:
....и какая капиталка была 10000 назад
Grom87#4
Поменял при капиталки все кроме головок и коленвала с распредвалами.блок менябл тоже. Пологаю качество бенза убивает
Kostia#5
Если так все плохо, может мотор поискать? На гранды ставили 4,7. Капиталка без гарантии?
Дядя Юра#6
Это проклятый рэм.Предыдущий хозяин с ним мучился, и именно с двигом,сначала перебирали,затем меняли.Избавляйся от него.
kolins515#7
Дядя Юра пишет:
Дядя Юра, вот ты добрая душа! 😈 Можешь обнадежить человека 😆
kolins515#8
Grom87 пишет:
Прежде чем судить о качестве бензина и рвать волосы на голове, нужно найти поломку и устранить её, а также необходимо найти причину поломки и также устранить. Может быть все что угодно, в том числе и прокладка.
Дядя Юра#9
да знаю я всю историю по этой машине,просто лень расписывать
просто проблемы те же ,что и раньше
Grom87#10
Есть не малый интерес к истории,что до меня было,может в личку,и мне легче будет понять что делать. Я попробую по другому что либо, мотор перебирать однозначно.
Grom87#11
Избавлятся 100% надо,так же как и решить проблемы с мотором.
Дядя Юра#12
почти как на этой картинке помнится было
