Загорелся check
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 27 мая 2015 года, в ней 26 сообщений.
udalman#1
Доброго дня всем!)
1500 2009 года 5,7 хами
Стою в пробке, ни с того ни с сего загорелся джеки чан.
Ошибок никаких не показывает.
По ощущениям работает как прежде.
Единственное подходит замена масла.
Что за ерунда может быть???)))
Jeep-usa#2
Ошибок и не будет,надо диагностировать.К замене масла не имеет отношения.Может быть что угодно
udalman#3
Как всегда вовремя.
Понял. Спасибо!!!
Ехать то хоть можно???)
Jeep-usa#4
да
udalman#5
Немного успокоили.
Спасибо!!!)
Alexey83#6
Так же не с того не с сего загорелся чек (4,7; 2011 года), приехал в автосервис поменял масла, ничего не изменилось. Прозвонили всю проводку, смотрели и так и сяк. Вывод: замена мозгов и перепрошивка, ездить можно.... Кто сталкивался???
Klim#7
Приветствую всех! 2011 5.7 горит чек с блоком не много проблемки ездить можно!!Причин может быть много нужно разобраться!!
Car-a-puzz#8
Alexey83 пишет:
А ошибка то какая? Для предварительных выводов неплохо понимать от чего пляшем! Про мозги вывод скорее всего поспешен...
Alexey83#9
Код ошибки по номеру не вспомню, если не путаю не работают дожигатели топлива (помойму так называеться) проверяли они целые, ошибка активная. 🙁
Car-a-puzz#10
Alexey83 пишет:
Плохо, что нет кода, но логично предположить, что речь идёт о клапане EGR и вероятной его неисправности......по опыту - не в PCM дело. Рекомендую посетить ещё один сервис для проведения полного цикла диагностики и установления причины возникновения ошибки, желательно выбрать сервис для которого Додж Рэм один из профильных автомобилей по обслуживанию.
Alexey83#11
В роде в таком и был, на каширке АТЦ Москва, сколько раз приезжал чего то делал, всегда один два рема. А так фиг знает, для надёжности чиркони телефон автосервиса.
denis9#12
было такое из-за плохого топлива, само исчезло на следующмй день, на аэро больше ни ногой!!
udalman#13
denis9 пишет:
Поддерживаю!!!
тоже через день прошло после того, как в бак плюхнул немного 98.)))
только я до этого на ВР заправился первый раз в жизни, на софийке и похоже последний. Все остальные были закрыты как на зло.
Car-a-puzz#14
udalman пишет:
denis9 пишет:
Поддерживаю!!!
Бензины с разным октановым числом не смешиваются, достаточно вспомнить технологию производства! Из-за некачественного топлива разумеется возможны проблемы, check engine будет гореть по кислородникам и по датчикам детонации (в зависимости от модели авто). Коды нам пока неизвестны т.ч. и о причинах можем только гадать, а в данном случае это бесполезное занятие.
udalman#15
Доброе утро всем!
Прошло больше месяца с прошлого появления "чека". Все это время было все хорошо и ничего не беспокоило.
Сейчас появилась следующая закономерность:
при более менее спокойной езде все хорошо, но после резкого нажатия на тапку в пол и раскрутки двигателя до упора выскакивает этот злополучный "чек". Проходит некоторое время и он пропадает. Далее все по кругу, дал резко в тапку и снова горит.
Извиняюсь возможно за своеобразное описание!)))
Вопрос такой:
Можно грешить на катализатор по такому симптому?
Я понимаю, что если по уму, приехать в сервис, подключится к компу и все посмотреть, но со временем просто беда...
Всем заранее спасибо за любые варианты!!!
З.Ы. Каких-то изменений в динамике, расходе топлива и прочего я не заметил.
Jeep-usa#16
Свечи-пропуски в зажигании,не эффективная работа катализаторов,кислородники.Это догадки)))
udalman#17
Jeep-usa пишет:
Спасибо!
У меня в принципе те же догадки))) Я так, сверить свои мысли с мыслями более знающих!
Zhizhaev#18
Загорелся "check engin", вопрос: диагностировать нужно только у "официалов" или нужно искать сервис с такими возможностями? Живу в Рязани.
White ShadoW#19
можно любым OBD II сканером продиагностировать
Добрый Кот#20
Ага )) к дилеру 😉
http://ru.aliexpress.com/item/Super-Mini-ELM327-Wifi-ELM-327-V2-1-White-OBD2-OBD-ii-CAN-BUS-Diagnostic/32669348891.html?spm=2114.03010208.3.10.QSo9zo&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10048_10057_10047_10056_10055_10059_10046_10058_10045_10017_106_105_104_10060_103_10061_102_414_10062_413,searchweb201603_4&btsid=92f31b7b-d474-4a1f-be94-1a3a444efae6
поставьте эту байду в OBDII порт и имейте счастье с ноутбуком или смартфоном
servikk#21
Добрый Кот пишет:
Ага )) к дилеру 😉
Ага... Плюсанусь!!))) У меня похожая байда постоянно в машине катается... Ценник за приставку вайфай 500 р.
Zhizhaev#22
Добрый Кот пишет:
Ага )) к дилеру 😉
Эта штука будет видеть 2500-ый 11-го года?
Добрый Кот#23
да
общая инфа кратко:
OBDII это унифицированный диагностический разьем.
на американских машинах обязателен с 1996 г.
существует 5 видов протоколов OBDII для подключения к авто
китайская хрень за 300 рублей поддерживает их все )))
Вам будет доступно следующие виды операций
- Читать диагностические коды ошибок, как стандартные, так и специализированные коды производителя
- Производить очистку ошибок и выключать MIL (надпись «Check Engine» на приборной панели).
- Считывать значения различных автомобильных датчиков, включая:
— Обороты двигателя
— Температура охлаждающей жидкости
— Нагрузка двигателя
— Состояние топливной системы
— Скорость движения автомобиля
— Мгновенный расход топлива
— Средний расход топлива
— Абсолютное давление воздуха
— Угол опережения зажигания
— Температура всасываемого воздуха
— Массовый расход воздуха
— Положение дроссельной заслонки
— и ряд других
удачи!)
DOC#24
Фото на internetdict.com
Камрады, я правильно понимаю, что этот чудо значёк на 2003 год означает "какая то то там околодвигательная проблема, но не критичная"?
а серьёзная проблема это должна быть надпись "check engine"
DOC#25
Добрый Кот пишет:
Ага )) к дилеру 😉
Спасибо за рекомендацию.
как раз ищу что то дежурно- диагностическое, в авто постоянно возить,
вопрос,
этот конкретный девайс у этого конкретного продавца лично проверен, или вы просто ссыль на что то похожее скинули?
кстати русский яз они все не поддерживают?
на форуме есть отдельная тема по отзывам- обсуждению дежурных недорогих диагностических примочек?
