Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Как сбросить счетчик межсервисного пробега на RAM 1500 2014 года.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 27 мая 2015 года, в ней 8 сообщений.
monster2015#1
Как сбросить счетчик межсервисного пробега на RAM 1500 2014 года.Помогите, не хочу ехать к дилеру.
avt#2
1. Without pressing the brake pedal, press the ENGINE
START/STOP button and cycle the ignition to the
ON/RUN position (Do not start the engine.)
2. Press and release the DOWN arrow button to
scroll downward through the main menu to “Vehicle
Info”.
3. Press and release the RIGHT arrow button
to access the ”Oil Life” screen.
4. Press and release the DOWN arrow button to
select “Reset”, then press and release the
Right arrow button to select reset of the Oil
Life to 100%.
5. Press and release the Up arrow button to exit the
EVIC screen.
Дядя Юра#3
1. Без нажатия на педаль тормоза, нажать кнопку START / STOP ENGINE и поместите в замке зажигания в положение ON / RUN (не запускайте двигатель).
2. Нажмите и отпустите стрелку влево, затем нажмите и отпустите кнопку со стрелкой вниз для прокрутки вниз в главном меню, чтобы "Info транспортного средства".
3. Нажмите и отпустите кнопку со стрелкой вправо, чтобы открыть экран "Информация Автомобиль", затем прокрутите вверх или вниз, чтобы выбрать "Oil Life."
4. Нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой вправо, чтобы выбрать "Сброс", затем выберите "НЕТ" или "ДА", нажав стрелку вправо, затем нажмите кнопку со стрелкой вправо, чтобы выбрать сброс "Oil Life." до 100%.
5. Нажмите и отпустите кнопку со стрелкой вверх, чтобы выйти из экрана ЭВИК.
avt#4
badvik#5
друзья, зачем же так сложно:
положение кнопки ON/RUN
Три раза до конца нажать педаль газа
Выключить стартер.
Vis-A-Vis (Саша)#6
Шо за кнопка такая ?
badvik#7
Start Engine
ALEX_23#8
"badvik", спасибо! Все работает))
badvik пишет:
Выключить стартер.
