Форум / Бензиновые двигатели / Мотор 6.1 SRT. Странное поведение. Знатокам "абортов".
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 16 мая 2015 года, в ней 26 сообщений.
Get#1
Мотор 6.1 SRT, внедренный в рег 2005.
Второй год подряд одна и та же тема:
После зимней стоянки (зимой не ездит) после каждого запуска (неважно, холодного или горячего) ему нужно минут пять на устаканивание холостого хода. Работает неустойчиво, как Харлей, на холостых. Пару раз даже глохнет. При любом нажатии на "газ" все подхватывается отлично. Через какое-то время на холостых (1-10 минут), он сам по себе вздрагивает и начинает работать, как часы ровно до следующего выключения.
В прошлом году это ушло после промывки чего-то там наугад (инжектор + дроссель + что-то еще) . Возможно, что совпало, ибо после промывки он не проехал более 1000 миль (пробег у машины 1-3 тыс миль в год).
Ошибка горит только связанная с лямбдой -- недостаточная эффективность катализатора или что-то такое (но она горела и до проблемы с холостым ходом). Других ошибок (пропусков зажигания, etc -- нет).
Hunter Siberian#2
Симптом поведения именно не работающей лямбды, работа зонда напрямую связана с температурой двигателя.
badvik#3
а что с выхлопом - каты есть? И сколько пробег у мотора?
Get#4
Выхлоп флоумастер, каты есть, пробег 53 тыс миль, если повар нам не врет🙂
Александр#5
При таких малых пробегах и зимних простоев это нормально. Это может быть "просыпается" какой то датчик или тупо "просираются" форсунки - у V8 частое явление неравномерные холостые. И думаю что именно форсунки и хондряд.
Так что Ген, если не напрягает совсем сильно, то думаю надо не обращать внимание на это - просто наслаждайся авто!
badvik#6
За такой простой, там может накапливаться все, что угодно. Проверить можно еще и так - завести, пусть прочихается, потом просто очень и очень хорошо погазовать минут 5. Здесь в принципе и форсунки могут да, засираться и в катах всякая хрень накапливаться и лямбда соответственно загораться. В теплую погоду можно дать пару минут поработать, а потом по-тихоньку добавляя газа и давления в масле, погазовать, немного нагрелся и дать просраться с минуту и все будет хорошо, уверен. Наполнить, так сказать, все легкие ))
Александр#7
...только не газуй на холодном масле - чревато последствиями!
Свирепый Бамбр#8
Скорее всего именно с лямбдой и связано, надо подключать сканер и смотреть показания всех лямбд до и после катов.
А также можно было бы померить давление перед катами и на основании этого уже делать выводы.
Но по идее за 50 миль не должно было бы забить каты если конечно мотор масло не ест.
Может накрылась цепь подогрева лямбды и она дает не правильные показания на мозги, а те в свою очередь не правильно прыскают бенз и так пока мотор (а сним и лямбды) не выйдет на рабочий температурный режим режим.
А еще (если откинуть лямбды тем более что ошибка по катам висела уже до проблем) может наелся датчик температуры входящего воздуха и врет вот от этого точно может быть сыр-бор с заглоханием, колбашением и т.д.
микола#9
А что в Москве уже перевелись сервисы, способные исправить положение ?
Слабо представляется ,что Геннадий полез в авто ,прочитав перед этим советы .
Kostia#10
Золотые слова!
P.S.Вторая лямбда отвечает за кат вроде и ни за что больше. Так что она ни при чем.
ЯШа#11
микола пишет:
Коль, я так понял, что эта машина не в Мск, а за границей. Та, что бывшая Согомого?
Lucky13#12
У меня всегда такое поведение мотора после сброса аккумулятора.
Всегда когда аккума нет на месте более 10 минут.
Плавают обороты, глохнет, "семерит" и тд.
км через 10 пробега все норм.
Или же как выход включаю кондей, обороты повышаются и все норм.
1500 4.7 2003
Sergey LRS#13
На джип форуме было вроде. Калибровка мозгов или что-то такое. Во общем после снятия аккума плавают холостые, глохнет на подъезде к светофору. Заводишь авто, нажимаешь тормоз, включаешь задний ход, кондиционер, свет. Дать поработать в таком режиме минут....(не помню точно сколько) ну около 5. Чероки и дюранги лечились.
Garry#14
На двух предыдущих 4.7 и сейчас на 2500-м 5.7 (все 03-04 года) было такое после снятия АКБ.Мог даже заглохнуть на светофоре.Дать немного просраться на КАД,километров 30 и все проходит.
Jeep-usa#15
А какой бензин залит?
Get#16
Всем спасибо за идеи!
Бензин заливал 95-ый. Дать "просраться" пытался в самых разных режимах.
Местные сервисмены опять предлагают почистить дроссель (в прошлом году именно это и помогло, либо совпадение). Но не может же дросель засираться за 1000 миль?
deadhead#17
В данном случае, может. Идут закисания во время застоя. Техника дольше служит если работает, чем если не работает.
На ум приходят мотоциклы, которые после неправильного зимнего хранения надо реанимировать длительное время.
Вы ведь не консервируете его на зиму?
Get#18
Что вы называете консервацией? Он стоит зимой в закрытом помещении. Из подготовки только мойка и снятие клеммы 🙂
Car-a-puzz#19
микола пишет:
Точно 😉
А по теме не совсем понял - это происходит всегда или только при первом запуске после зимнего "отпуска"?
Get#20
Это происходит всегда. Как раз после первого запуска -- первый день все было ок. Со второго дня началось. Так же было в прошлом году. Чистили форсунки, дроссель и еще что-то во время ТО. Прошло.
Car-a-puzz#21
Get пишет:
Ну тогда проще - производить утренний запуск при подключенном wiTech, мониторинг онлайн, куда продуктивнее, чем гадание на кофейной гуще.
Get#22
Неважно, утренний или не утренний. Любой запуск! 🙂
deadhead#23
Get пишет:
Примерно следующее
http://customoto.com/konservatsiya-mototsikla-na-zimu.html
Думаю для авто, которое не используется длительное время, есть еще какие нибудь нюансы.
Get пишет:
Мой вариант отпадает. Вероятно, дело в датчиках.
Get#24
deadhead пишет:
Get пишет:
Примерно следующее
По-моему, это все-таки перебор. Пусть технари меня поправят, если неправ 🙂
Car-a-puzz#25
Get пишет:
Тем более!
