Форум / Бензиновые двигатели / "Дизельный" лязг при кик-дауны UPD.: детонация!
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 10 февраля 2015 года, в ней 12 сообщений.
max240p#1
Слухачи!
Кто сталкивался с такой хренью: при резкой тапке в пол слышен кратковременный лязг потипу как при старте холодного дизеля. Звук очень кратковременный, появляется, как я понимаю, при максимальной нагрузке.
Раньше думал, что только на скорости, но выявил его и на холостых. Появляется не всегда, т. е. диагностировать довольно сложно. Но можно "словить".
Вот звук. Газанул два раза. Первый раз нет звука, а второй раз — прям отчетливо слышно:
http://vocaroo.com/i/s1HJJeYBQK6D
Никто не может понять, че это такое. Может, кто сталкивался?
TAKEZO#2
кратковременная детонация.
бенз
свечи
ошибки
max240p#3
Ошибок нет. Свечи менял тыщ 35 назад. Думаете в них дело? Звук как-то на металлический лязг больше похож что ли. Хотя про детонацию я как-то не подумал. Спасибо за наводку!
TAKEZO#4
детонация 99% - если запись не искажает. такое бывает на жаре у многих шеви v8 хаммер, сабур, тах. Особенно при запуске, заводится через 1-2 щелчка при первых оборотах.
max240p#5
Точно! Во я дебил... Это детонация. Именно 2-3 щелчка. Хрен услышишь, если не обращать внимание. Но иногда как стрельнет ))
Послушал на ютюбе примеры — точно она. Из-за чего эта хрень происходит и как лечить, и надо ли лечить это?
P.S. а я все думаю: ну почему оно то проскакивает, то хрен поймаешь! Вот дебил блин ))
http://www.youtube.com/watch?v=rZk0ixXOJy8
TAKEZO#6
я у себя не смог на тахе вылечить - забил.
max240p#7
Попробую 98 залить завтра, посмотрю, изменится ли чего. Сейчас 92 залит. Спасибо, реально мозг мне на место поставил. А то я все думал: кардан, цепь, раздатка? Но ничего не подходило, т. к. проблема слишком неуловимая и плавающая. То стрельнет, то можно неделю ездить без прострелив этих.
panzerwagen#8
Перманентно на 92м проявляется при резкой прогазовке, но не часто. На газе не было ни разу. 95-98й не пробовал.
Andrey#9
max240p пишет:
Слухачи!
обычно так работает фазовращатель, когда начинает переставать работать.
сильно зависит от вязкости масла=его температуры.
компом угол колено-распред поконтролируй
Denwer#10
Как понимать "от вязкости масла"? Это масло не то залито? Или от температуры стало пожиже?
Просто у меня такой звук бывает, когда еду "гладя" педаль газа в режиме "eco" и коробка передачу переключает...
badvik#11
Макс, ты, как понял, экспериментируешь с прошивками. Учти, что 91 прошивка требует минимум 95 бензина в наших условиях и при высоких температурах.
Jeep-usa#12
Сложно найти причины и победить детонацию заливая Аи-92 в бак. Вот что думает по этому поводу крайслер
Фото на photobucket.com
