Дёргаетса
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 4 мая 2015 года, в ней 22 сообщения.
Aleksandr Burlaka#1
Добррого времени суток
Немагу найти на форуме (хотя гугл) показывает
У меня проблема
Рам 2004 5,7 при движен равномерном при скоросте 75-85км/ч дёргаетса
Свечи новые ошибок нету 🙁
может кто подскажет где искать
Komisar#2
задний кардан (крестовины)
Zoomik™#3
Может сначала потренироваться писать по Русски? м?
Aleksandr Burlaka#4
Завтра проверю но при этом если газ полностью отпускаешь он такое осушение что как обесточенный на подушках резко так и ощутимо качается
Дергаетса неравномерно как будто горшки перестают работать
p.s. Уж извините транслит так орфографию исправляет
Aleksandr Burlaka#5
Да и если ответит нечего а охота про грамматику говорит то это сюда:
https://www.google.lv/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
Dim Ok#6
Aleksandr Burlaka пишет:
Как Вы считаете такой ответ на Ваш вопрос будет приемлем? "четВертый свеч в пятый горшок не дает искра"
Перед размещением сообщения проверяйте грамматику, уважайте читающих...
Странник#7
75-85- скорость включения блокировки гидротрансформатора при малом газе.Вот она,блокировка,уже и не держит как положено,по возрасту разбило клапан включения блокировки в насосе.Если мое предположение верно-ремонт коробки.Как то так.
Aleksandr Burlaka#8
Вот и у меня подозрения на коробку.
Гугл выкидывает сылку но она не открывается что у кого то такая проблема здесь описывалась
Zavgar#9
Да ладно Мужики че вы за эту грамматику. Давайте поможем по машине.
Zoomik™#10
PS: Это относится не только к топикастеру, но и к многим другим. Заранее.
Get#11
Два!
Правильно: "P.S.", "ко многим". А что за "заранее"? Заранее что? 🙂)
"по-русски", после "Может" – запятая 🙂)
Тинки#12
Zoomik™ пишет:
только у меня глаза кровоточат при виде этой картинки?
пардоньте за офтоп
Get#13
Как хорошо, что наш сайт не проигрывает видео с кoуба, реализации тут которого так жаждет Зумик 🙂
Dim Ok#14
Ладно, с правописанием погорячились 🙂
По теме. Дерганье происходит только в описанных Вами режимам или как-то еще? (АКПП в режимах 1,2,3,D движение под нагрузкой - разгон), как ведет себя двигатель на стоячем автомобиле (P, N) если резко дать газу и сразу отпустить педаль?
Aleksandr Burlaka#15
Дёргание происходит в режиме D и только если идти на "тихом ходу" почти накатом когда педаль газа еле нажата для поддержания скорости при попытки разгона дергаетса и толком не слушает до момента преодоления скорости в 85 км/ч потом всё ОК
big bes Алексей#16
Была история точь в точь(я не правописание 😆 ).Помыл мотор снаружи,выехал,сначала подумал, что асфальт волной лежит, поддергивание на замкнутом трансформаторе на малом газу. Вернулся на работу , снял модули зажигания- под ними вода . Выдул воду, залил по несколько кубиков АТФ в колодце свечей, поменял несколько пробитых свечных колпачков ( подходят от ДВ 406 Газэл). Все помчало.
Daniil84#17
Ребят,а у меня тоже дёргается иногда на 80 км/ч на всех режимах селектора,под нагрузкой или без..Правда у меня дизель.
Едешь 80 км/ч,на тахометре около 2000 оборотов,вдруг они резко подскакивают до 2050 или 2100,ощущение,как будто шлифуешь на скорости,потом вдруг всё обратно становится нормально..Пока меньше 120 не разгонишься,чтобы на тахометре было хотя бы 2200 и дальше,эта хрень постоянно преследует..Что может быть??Фрикционы в коробке?? 😠
Странник#18
Daniil84 пишет:
Нужно смотреть.Блокировка может не держать механически(читай проблема коробки),а может и отключаться по команде компа,если,например,забит топливный фильтр и дизель не выдает полной мощности,давая возможность движку раскрутиться.Скажу банальные слова-диагностика желательна.
Daniil84#19
Есть предположения,что дело где-то в мозгах,потому что когда включаешь круиз и проедешь на нём хотя-бы километров 10,проблема исчезает..Выключаешь его,проезжаешь около 50-60 км(до учёбы и обратно),опять начинается всё сначала....
Car-a-puzz#20
Это тот самый случай, когда гадание по конференции, чти аборт по телефону, малопродуктивно... И ещё - отсутствие активных кодов совершенно ничего не означает, есть масса проверочных тестов, рекомендую обратиться к профессионалам.
Aleksandr Burlaka#21
Для тех кому интересно
Всё банально просто оказалось
Надо было просто заново "обучить" АКПП + PCM поменять прошивку
Car-a-puzz#22
Ну то есть посещение сервиса оказалось результативнее трёхдневной переписки B) Только программное обеспечение PCM это не 98-я Винда и слететь не может, а обновление прошивки, как правило вообще незаметно потребителю 😏 АКПП может потребовать обучения либо после длительного обесточивания, либо после ремонта.....таких вводных не было.
