Godself#1
Ситуация такова: авто не RAM, a Dodge Durango 2004 с двигателем 5.7 HEMI без МДС. Поднимались головы, менялся один поршень на б/у от аналогичного Дюранго и кольца на нем, ну и прокладки под ГБЦ и клапанками. В остальном ничего не трогалось.
После сборки обратно, отказывается заводиться без педали газа и нет холостого хода - глохнет при сбросе газа. Подключили сканер, показал ошибку по дроселю (заменили), датчику абсолютного расхода (вроде так) воздуха (заменили) и одна из лямбд, стоящая перед катализатором, показывала одновременно и богатую и бедную смесь. Начали грешить на катализатор забитый. Скинули выхлоп с катализаторами - и автос завелся. Со скинутым выхлопом завели его после этого для проверки еще 3 раза - все ок. И работал ровно. С радости выбили катализаторы, поставили обманки на вторые лямбды, закрепили выпуск и .... облом - снова перестал заводится. И показывает ошибку дроселя. Стерли ошибку - пока не появляется. Но теперь впрыск по одной из голов увеличен в 2 раза. Единицы измерения впрыска точно не помню, но по моему в норме это 1,2 м/с, а в одной из голов 3 м/с и даже выше. И выхлопные газы воняют несгоревшим бензом.
Еще, при заводке машины, дросель сам по себе полностью закрывается - разве так должно быть? Сбрасывали настройки дроселя до заводских - не помогло. Ищем мощный сканер чтобы подключиться и попробовать адаптировать дросель пошагово.
Что было проверено: давление в топливной рампе (4 атм по моему), ЕГР, адсорбер, свечи, подсоса воздуха нет.
У кого какие мысли? Куда копать?
