Форум / Бензиновые двигатели / 4,7 перелив масла в двигатель!!!
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 22 марта 2015 года, в ней 9 сообщений.
Alexey83#1
При пробеге в 88000 чуть покушал масло, меняю его в 9000 раз. Долил и чуть перелил, выскачил чек, до замены осталось где-то около 1000 км. Суть вопроса вот в чём - ЗАМЕНИТь и немедлено, забить и откататься 1000 км и заменить, или вынуть масло до уровня.
Подскажите.
555 (Сергей)#2
Не заводя слить избыток. Иначе даванет через сальники и прокладки.
Dim Ok#3
Замени. Свежее масло для двигателя всегда плюсом.
big bes Алексей#4
А может чек-то с маслом не связан?И как от перелива он загорится?
Alexey83#5
Чек инжен не корректная работа двигателя. Имеет массу причин вплоть до плохово топлива просто у меня ни когда масло не кушал а тут что то нашло проверил смотрю ниже обычного, ну и долил погонял денек бам чек, проверил уровень перелив.... 😮
Вот так вроде ездил по месту пару дней но чек не гаснет, двигатель сухой, поеду счас посмотрю фильтр в своей деревне.
Garry#6
на сколько мм по щупу перелил?
mkk34#7
Нужно выяснить, что за "check"- от перелива масла он не загорится. Считай код ошибки-то -не великая проблема, а то мож какая опасная трабла с машиной, а ты и не в курсе.)) Если много перелил, то реально может давануть масло.
Александр#8
От перелива чек не загорится - в моторе нет поплавка 😉 . Это просто стечение обстоятельств. Ты же не мог при доливе перелить на мнадцать литров - максимум пол- или чуть более литра, а это не критично. Езжай к сканеру и считывай ошибку. А с переливом можно сделать проще - если лень лезть по машину, то подъедь к придорожным заменам масла и они тебе просто "отсосут" ( 😆 ) лишнее .
Alexey83#9
Масло поменял, думаю не лишне, как и предпологалось "дело было не в бабине 🤔 ". Чек не погас сегодня поеду считаю.
