Форум / Бензиновые двигатели / Проблемы с вентилятором кондея. Ошибки P0694/P0481 + разряжается аккум
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 11 февраля 2015 года, в ней 18 сообщений.
max240p#1
— P0694-Короткое замыкание на "Бортсеть" цепи управления реле электровентилятора № 2
— P0481-Неисправность цепи управления реле электровентилятора № 2
— C2100-Battery Voltage Low
То есть вылезают две ошибки по вентилятору кондея и разряжается аккум (был поставлен новый, не помогло, разрядился за двое суток простоя "в ноль"😉.
Не пойму связан ли как-то вентилятор в разрядкой батареи. Есть мнения?
romandos77#2
Так там же написано
1 сам вентилятор коротнул
2 реле включения наелось
3 блок управления глючит
max240p#3
А, по опыту, никто не знает, с чем это может быть связано наверняка?
White ShadoW#4
как минимум проверь релюшку (контакты). описание оной можно найти в мануале на трак или под крышкой блока предохранителей и реле.
max240p#5
White ShadoW пишет:
Найти бы ее еще.
White ShadoW#6
см. стр. 476 мануала. вроде j13
я мануал на 09 год смотрел
max240p#7
Поставил новый аккум, и он снова сел... По ходу, ошибка и посадка аккума связаны между собой. Есть у кого идеи?
max240p#8
По ходу, у меня проблема с вентилятором кондиционера. Релешки переставлял, не помогает.
Вопрос:
1. Может ли при выключенном зажигании закороченный вентилятор влиять на разрядку АКБ? У меня как-то в голове не укладывается как. Но факт есть. Либо это несвязанные друг с другом проблемы, появившиеся в один и тот же момент (что тоже странно).
2. Где купить вентиль? Новый стоит конских денег. Номер: 55056948AD
White ShadoW#9
м-да, что-то действительно не дешево. причем у дилера пишет такое вот название по указанному номеру
"MODULE-RADIATOR COOLING"
может тогда стороннего производителя?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X55056948AD.TRS0&_nkw=55056948AD&_sacat=0
F470140#10
У тебя даже после выключения питания в машине есть приборы потребляющие эл. энергию.
Это , как минимум , прикуриватель в подлокотнике ( на нем питание постоянно есть) и компас с кнопками открывания ворот на консоли потолочной.
Закрой авто. И промерь потребление тока на батарее. На выключенном авто хватит и мультитестера - там потребление небольшое раз за две суток утекает.
Если оно все же есть, то выдергивай все предохранители и смотри по какой линии утечка.
max240p#11
F470140 пишет:
Вчера смотрел. Все модули в течение 10 минут засыпают. Утечек нет. Проблема "плавающая". Т. е. и ошибки, и разрядка батареи происходят спонтанно. Коротыш то замыкается, то размыкается, так сказать.
F470140#12
Коротыша быть не может. Сгорел бы предохранитель.
Если есть , что повешено непосредственно на клеммы то и эту цепь смотри.
Утекает от плохого контакта. Смотри фишки. Или где то вода в разъемах.
Утечки чем измерял? в разрыв цепи "батарея-плюсовой провод" ?
Потребление должно быть, но маленькое. Совсем ничего - быть не может.
max240p#13
Мультиметром мерил. Из допов — только саб идет на плюсовую клемму. Его отключал, подключал — эффекта никакого. При отключенном питании ничего не утекает.
Вот на воду в разъемах похоже. Т. е. когда влажно — тогда и возникает проблема. Но где искать?
И, самое главное, — могут ли быть связаны ошибки с разрядом аккума? По моей логике — нет, но проблемы появились одновременно, поэтому не хотелось бы исключать взаимосвязь заранее.
F470140#14
ну можт у тебя просто вода на этой цепи вот и дает короткое.
А когда едешь зарядку показывает?
Он на стоячем за двое суток умирает чтоль?
Или ты ездишь на нем в это время?
max240p#15
F470140 пишет:
Тока на стоячем, и не всегда. Можно неделю стоять, а может и за ночь разрядиться в ноль.
Короче, по ходу, я разобрался. Замыкает рэле первой скорости вентилятора кондея. То, которое, не вынимается из блока, а где-то интегрировано. Не могу найти его. По ходу оно в плату впаяно с обратной стороны.
Вот оно коротит, и сосет аккум. А поскольку сейчас зима, то кондей врубается через раз, соответсвенно, проблема плавающая.
F470140#16
Ну, хорошо, если это оно. Удачи в поиске 🙂
Костику DADU вопрос задай - он подскажет где искать сие реле.
max240p#17
White ShadoW пишет:
Хз, там XYG всякий и пр. китай. Цена отличается на 5000 от оригинала. Так что если дело будет в вентиляторе, то, наверное, лучше брать оригинал. На разборках тоже не найти, как я понял.
max240p#18
А кто знает принцип включения 1 и 2 скоростей?
На вентиляторе всего две клеммы, а реле — тоже два? Я нашел под крышкой предохранителей только одно. Объясните дурка, с помощью чего включаются первая и вторая скорости вентилятора?
