Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Датчик топлива закончился - 5.7 ; 1500;2014
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 17 декабря 2014 года, в ней 22 сообщения.
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Модуль топливного насоса, комплект Mopar 52122656AB
ценитель-техсовершенства#1
Пробег всего 6500, загорелся чек и вместе с ним упала стрелка топливомера , горит индикатор низкого уровня топлива.Снимал ошибку, снимал клемму- безрезультатно.Подскажите ,что можно еще предпринять.На ездовые характеристики никак не влияет 🙁
Zhelezjakka#2
Могла фишка отойти, нет контакта...
Под сиденьем задним наверняка есть разъемы к насосу и датчикам.
Комп показывает на приборке остаток топлива?
ценитель-техсовершенства#3
Zhelezjakka пишет:
Комп пишет - low fuel ,при автозапуске глохнет через несколько секунд.Не показывает остаток , но расход показывает.
Ivan#4
лампочка и стрелка- это разные датчики, скорее всего. масса может где потерялась?
ценитель-техсовершенства#5
Завтра будем проверять, что там есть и чего нет,но произошло это после небольшой кочки, хотя может это просто совпадение
ценитель-техсовершенства#6
Разобрали ; накрылась дорожка резистора по которой двигается штанга поплавка .Меняется вместе с бензонасосом ,а сделано в Корее 🎉Неужели при таком пробеге возможен такой износ?Пока поставили на место ,зафиксировав поплавок в верхнем положении .Стрелка всегда показывает полный бак и чек не горит B)
Zhelezjakka#7
За дюжину заправок не может так дорожка в нормальных условиях испоганиться(
Или явный брак, или как вариант заправка постоянно грязным бензином.
У вас же новая машина?! Может обратиться по гарантии к дилеру?
Stormic#8
Zhelezjakka пишет:
К дилеру......... В Америку 🙂))))
Посмотрел репутацию и количество постов, и задался вопросом.
О каком таком дилере Вы говорите?
С уважением, Максим.
Zhelezjakka#9
Stormic пишет:
Zhelezjakka пишет:
Ни чего смешного, тема обсуждалась, берут и здесь на гарантию.
Stormic#10
Zhelezjakka пишет:
Stormic пишет:
Zhelezjakka пишет:
Смешного то конечно мало (почитайте мою тему про 300 км от Москвы и неработающую пневму на новом автомобиле). Но дилеров у нас нет!!! А те, кто ставят на гарантию, очень много денег требуют за это гарантийное обслуживание и обязалова разные. Я купил авто за очень вменяемые деньги и на гарантию не поставил, так как, управляя многими аппаратами на гарантии, офигевал от их обслуживания и радовался, когда после её окончания, найдя хороший сервис, отдавал гораздо меньшие средства. Кстати, за ремонт пневмы я отдал копейки. По поводу пневмы, все описано в теме.
Ivan#11
Может авто сильно и долго трясли? Вибрация при транспортировке?
Обе неисправности очень странные.
ценитель-техсовершенства#12
Zhelezjakka пишет:
Скорее всего брак(хочется на это надеяться), бак снимали и все чистое.Лучше действительно найти вменяемый сервис , как я сделал с Ленд Ровером!
sRoman#13
отсканить плату отрисовать в векторе и пропечатать, и в хлорное железо, радио-кулибина 😈 заинтересовать надо у них есть лак который по тени твердеет а где светлое жидкий, как в старые времена делали и будет Вам новая дорожка. Хотя тоже уж могли бы что-то придумать тактичное вчера видел датчик от мана просто две проволоки и по ним на оси скользит поплавок 😈 блин как в сантехнике бачок - автоматическая система астагматизма 1-го порядка 😮
Zhelezjakka#14
Stormic пишет:
Вашу ситуацию помню. Вывод - кривые руки сборщика на производстве((
Я брал машину у клубных поставщиков. На гарантию взяли в московском ДЦ. Платить, кроме за ТО, более не за что.
Ремонт можете делать хоть своими силами, и если нет косяков, в гарантийном обслуживании отказывать оснований нет.
Pavel#15
Случилось тож самое, пробег 26000 год 13 спорт. Когда полный бак заправляешь, стрелка зашкаливает, немного проехав падает на ноль, горит чек, выдает неисправность датчика топлива. Сколько датчик стоит?, где взять? Помогите. Машина находится далеко от сервисных центров. Может он как то лечится?
Леонид#16
Если не секрет сколько эта лобуда в сборе стоит, и заказывали в Корее???
Jeep-usa#17
Pavel пишет:
Датчик есть бу 1000 руб
Pavel#18
Здравствуйте, я заберу датчик.
Jeep-usa#19
Pavel пишет:
8 (963) ***-**-** Алексей
ценитель-техсовершенства#20
Jeep-usa пишет:
Pavel пишет:
А я звонил и Б/у датчика не было, пришлось на ебей заказывать за 124,66, а пока зафиксировали датчик в верхнем положении и теперь у меня всегда полный бак 😆 Определить количество топлива можно по среднему расходу 🎉
Pavel#21
ценитель-техсовершенства пишет:
Jeep-usa пишет:
Pavel пишет:
Подскажите какой каталожный номер датчика, надо тож. заказывать. Разбирать пока нет смысла, если случай уже был.
ценитель-техсовершенства#22
52122656AB или 05145594АА
