Заря#1
С приходом холодов появился не понятный глюк.
Началось так.
При резком похолодании и переходе через 0 градусов, во время утреннего прогрева двигателя, через пару минут работы падают обороты и двигатель глохнет. Снова завожу и все работает без проблем. происходит не часто.
Потом пошло дальше. С утра на не прогретой машине ( T ОЖ около 70 градусов) После начала движения примерно через километр двигатель начинает подергиваться, подтраивать, пропадает тяга. Останавливаюсь глушу двигатель. После этого завожу и все работает нормально.
В субботу резко холодает до -15. Возвращаюсь из города машина полностью прогретая, до этого проехал километров 40 без остановки в разных режимах. Еду по объездной со скоростью средняя около сотки. Дорога двух полосная поэтому режим обгон , километра 2, 130 скорость потом торможу до 60 _ 40 снова обгон и так далее. Ни чего не предвещает и вдруг чувствую двигатель потряхивать начало.
Останавливаюсь. Двигатель на холостых откровенно троит. Машину колбасит так , что замечаю не только я, но и ребенок спрашивает , что это так антенна качается.
При чем колбасит не равномерно, а такое впечатление что некотрые цилиндры то работают , то нет. То сильнее колбасит то меньше.
Расстроился .
Но домой как то надо ехать.
Потихоньку поехал. до дома 15 км оставалось так и ехал. обороты двигателя не более 1200. Дальше колбасит так что страшно становится. Вибрация сильная по всей машине. Будто балансировочные грузы где оторвало, либо какие то балансировочные валы крутится перестали. Попробовал без нагрузки на холостых газануть двигатель больше 2000 крутится не желает.
В общем доехал кое как.
Постояла машина минут 15 решил снова завести. Завел работает, не троит. Проехал не много примерно 2 километра и снова картина повторилась. Заглушил . Ключь зажигания повернул , Чек выскочил. Код чека P1416. Сбрасываю снова появляется. Стабильный такой чек. Доехал до дома. Дай думаю подольше постоит. Скинул клемму на всякий случай, чтобы мозги почистить.
Пришел через час. Завел и все нормально. Ни чека ни симптомов. Все работает. Ни чего ни трясет. Второй день езжу. А пробеги у меня по 150 км в день.
Вот теперь и думаю, что бы это было. И что дальше делать.
Пока до дому 15 км ехал, все передумал. Не было у меня ни когда такого ни с одной из машин..
Такое впечатление , что где то конденсат скапливается и замерзает и какой нибудь измерительный канал перекрывает. Или может канал подвода масла к клапанам MDS перекрывает.
Сейчас все работает не знаю что и думать.
Может у кого было что подобное?
Еще раз подчеркну все это происходит именно в те дни когда за одну ночь температура с плюсовой опускается до -10 -15 градусов.
Началось так.
Расстроился .
