Форум / Бензиновые двигатели / 360 блок магнум 5.9
360 блок магнум 5.9
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 4 ноября 2014 года, в ней 6 сообщений.
alex#1
Всем привет ! Может кто знает где искать. додже рам 2003 ларами 5.9 магнум. при разгоне троит,стреляет,моргает чек,ошибок не выдаёт...стационарно работает без проблем при акселерации начинает стрелять при 4500 оборотах. Компрессия в пределах нормы от 140 до 160 psi (в руководстве минимальная компрессия 100 psi, разница в цилиндрах максимально 40 psi), поменял свечи; кабели; delco .Новые прокладки под головами, и впускным колектором. давление бензина в норме. Поменяны все датчики и обе ламбды. может кто сталкивался с подобной бедой ?!!! 🙁
moralex#2
может на зубик цепку не правильно накинули?
Рыжий#3
катушку меняй
Jeep-usa#4
проверьте работу катализаторов
alex#5
Тайминг правильный,катушку менял, на бениновых моторах 5.9 один катализатор,тоже в порядке,я даже без него пробовал,-тоже самое стреляет и тупит...
alex#6
Рыжий пишет:
катушку меняй
Нашёл !!! Оксидировал кабель на катушку
