Форум / Бензиновые двигатели / Не заливается бензин
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 23 октября 2014 года, в ней 9 сообщений.
olew#1
Всех приветствую!
Mашина 2005 г.в., hemi 5.7.
Заправка автомобиля превратилась в бедствие. Пистолет отстреливает, бензин еле заливается. Началось не одномоментно, периодически бывали случаи когда такое случалось, не обращал внимания, а теперь началось постоянно. Горит ошибка P0456 evaporative control system leak detected (very smail leak).
Подскажите, где искать решение проблемы?
olew#2
может быть клапан рециркуляции?
Dges#3
Была такая проблемма на Шевроле Трейлблейзер, лечилась заменой клапана вентиляции топливного бака (стоит копейки). Возможно и на RAM есть нечто подобное, точно не знаю.
olew#4
Подскажите где стоит "клапан вентиляции бака"
Sined#5
Был такой геморой на Юконе 2004. Вылечилось только удалением системы эвопарации (эсли я слово правильно запомнил 😏 ), а чистки и продувки не помогали.
И плюс для мозгов по Vin покупалось у америкосов новое програмное обеспечение, чтоб комп не глючил. Теперь все отлично.
Делал Андрей Питерский.
Чабан#6
Такая же проблема началась, пистолет отщелкивает. Как решить проблему?
Jeep-usa#7
Почитайте посты выше,это одна из проблем при заливе топлива
Чабан#8
Да я прочитал, только ответа где стоит клапан не увидел. С него бы начать копать а потом уже удалять. Да и что бы удалить знать надо где его искать))
Jeep-usa#9
Находится на баке сверху
