Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Почему прыгает эко режим?
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 15 октября 2014 года, в ней 71 сообщение.
Агент008#1
Не могу разобраться ,на трассе при поддержании скорости включается эко режим ,когда включаю круиз он почему то то включается то нет, в чем дело?
badvik#2
У него нет режима вкл или выкл, это зависит от нагрузки. Попробуй разгоняться плавнее, и он также будет включаться, придавишь - отключиться.
Агент008#3
так в режиме круиз нагрузке нет, одна скорость.
badvik#4
и что по твоему эту скорость поддерживает?
Агент008#5
почему тогда при поддержании скорости ногой не прыгает
Александр#6
Да забудь ты про эту лампочку - ни хрена он на наших дорогах не экономит....
Агент008#7
нее до замены масла было все нормально, при отключении по трассе расход 15 а без отключения 20 вот грешу на масло может масло дает сбой?
badvik#8
для начала - круиз работает грубее, в плане не умеет оценивать перспективу. Но если менялось масло, то какое залилось? Если 5W-30, то все "в порядке", ЭКО на нем работает плохо, а зачастую не работает.
Агент008#9
залил ликви моли синтетика 5v20.после него при включении круиза стало прыгать,а может просто совпало так.
badvik#10
масло ок, все просто совпало. Иедальной дороги и режима не бывает. К слову, если ехать на круизе и без, то без расход будет ниже. Проверено многократными монотонными перегонами.
PRORAB#11
badvik пишет:
Полность согласен с Виктором. Так как,также проверенно расстояниями.
JURAS#12
Александр пишет:
Как это не экономит? Еще как. У меня с Серегой Прорабом был на эту тему разговор. Если идешь на педали и не торопишься, в пределах 110 - 120 км/ч, то я добивался расхода 12,9 литра на 100 км. При этом естественно ориентировался по ЕСО. И это на пробеге по трассе 320 км. Кстати по компьютеру никогда расход топлива в расчет не принимаю. Только пересчет заправленного на пробег. Если побыстрее130 - 140 км , то ЕСО и срабатывать не будет практически никогда, если только под горки. А на круизе 70 - 80 % времени ЕСО будет работать только по относительно равнинным трассам. Владимирская объездная, М 1 - Беларусь по Беларуси. На Смоленских или Ростовских горках от езды на круизе толку нет, лучше на педали. И самое важное для расхода топлива - это его качество и соответствие настройкам вашего автомобиля. Проверено. Даже было дела с парнями советовался. Кто в курсе, тот помнит.
Тинки#13
JURAS пишет:
Если идешь на педали и не торопишься, в пределах 110 - 120 км/ч, то я добивался расхода 12,9 литра на 100 км. .
такого же расхода добивался, только средняя скорость была 100км/ч. на круизе действительно не всегда режим эко включается.
Dmitriy554#14
у меня по трассе 15-18(как ехать), средний на полный бак 22,5.(кол-во топлива на пройденное расстояние). нужно свечи уже поменять и воздушник( ТО скоро)---может снизится мальца. один раз видел 12,5 😆 , то тогда вообще уныло ехал, порядка 70 км в час.
про круиз выше правильно написали.
Komisar#15
badvik пишет:
это откуда такая инфа ? год назад перешел на 5w30 как работал так и работает
Komisar#16
езжу на круизе 100-110 , расход 12.5-13л/100км по чекам , после 120 отключения цилиндров не работает 😉
badvik#17
Komisar пишет:
badvik пишет:
это статистика по форумам и рекоммендации производителя. Я же не говорю, что это аксиома и происходит всегда, также возможно влияние разных температурных режимов.
takeshi#18
Не знаю, Витя.
Сейчас езжу на Мотюле 5W30 - все работает замечательно
Правда сейчас закупил себе Кендалл 5W20, и буду на нем в ближайшее время.
Komisar#19
badvik пишет:
Komisar пишет:
badvik пишет:
ну я не знаю как там на форумах , я говорю как у меня на ликви моли 😉
vareig#20
Проехал 20000км на SELENIA К POWER 5W20 5 л Артикул: 13925015 Синтетика:
Полностью синтетическое смазочное масло, разработанное для американских бензиновых двигателей, имеет специальный состав, обеспечивающий повышенную стойкость к окислению. Его коэффициент вязкости существенно улучшает характеристики экономии топлива. Разработано специально для двигателей с системой отключения части цилиндров Multi-Displacement System (MDS).
Спецификации и допуски
SAE 5W-20, API SN, ILSAC GF–5, FIAT MS 6395 КОНТРАКТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА F102.F11
vin 1 C 6 R R 7 N T X D S 5 2 7 7 7 8 Додж Рам 2013г Crew Cab V8 5.7L HEMI Бензин Laramie г.в европеец
Режим FUEL ECONOMY вижу только при переключении из одного меню на дисплее в другое например из TRIP A в верх или Vehicle info в низ,т.е высвечивается режим меню, а при движении никаких надписей об экономии и включении эко режима не появляется.
Может у меня нет данной функции на авто?
Тинки#21
На 5.7 должен быть
Может он в меню выключен? Иди вы просто не замечаете ее. Надпись такая малюсенькая в верхней части экрана
Komisar#22
ну как бы значок на работу не влияет , его можно в меню отключить , при включении режима отключения цилиндров появляется небольшая вибрация и меняется звук выхлопа
takeshi#23
vareig пишет:
Есть точно. Поброди в настройках Юконнекта - там включение пиктограммы производится. Загорается на приборной панели надпись ЭКО зеленого цвета в левом нижнем углу дисплея.
SergA#24
Komisar пишет:
Этож какой чувствительный должен быть организм что бы почувствовать какие то вибрации и изменения звука выхлопа 🙂
Не разу не испытывал таких чувств 😆
Тинки#25
На самом деле, звук меняется. Похож чем-то, отдаленно, на звук харлея))) или троящего движка)))
123
