Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Потеет лобовое стекло.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 30 сентября 2014 года, в ней 13 сообщений.
Валерий#1
На улице +18 , а у меня потеет стекло.Вкл кондиционер , пока нормально,всё чисто. потом опять , Бах и стекло потеет. Я думаю что это проблемы с печкой. Если это так , то как снять радиаторы печки. Да у меня РАМ 1500 бензин 5.9 2002 г. рождения
Всем заранее Спасибо.
Александр#2
Печка тут совсем не причем - влажность убирает только кондиционер или большой поток воздуха... Делай вывод, а печка либо дает тепло либо нет....
Рыжий#3
похоже на радиатор печки. В начале снимаешь торпеду потом корпус печки, разбираешь достаешь радиатор
romandos77#4
Валерий пишет:
Лизни стекло 😛 почувствуй вкус антифриза 🤢
Дядя Юра#5
вот такое может быть,год подходящий)
Валерий#6
ДА , НА СТЕКЛЕ КОГДА ВЫТИРАЮ , КАКАЯ-ТО СЛИЗЬ.
Kuzen#7
Валерий пишет:
Скорее всего - утечка антифриза в салоне , и скорее всего или в соединении с печкой или сам радиатор печки
Валерий#8
Спасибо Всем ! Завтра бум смотреть.
Garry#9
Смотри скорее,у меня тем летом радиатор печки лопнул и антифриз в салон пошел,замучался потом оббивку отмывать,несколько месяцев с пачками салфеток на полу ездил,коробку огромную извел 😑
Interceptor#10
Garry пишет:
+1.... та же история этим летом была....
начало было с запотевания, потом в салон потекло...
Валерий#11
ДА ТАК И ЕСТЬ ,ПЕЧКА ПОТЕКЛА.
Начал разбирать и удивился как далеко её засунули.Снял только обшивку торпеды снизу,добрался до печки ,но радиатор опять в кожухе. Кто снимал , подскажите пож. Как лучше сделать. Спасибо заранее.
Дядя Юра#12
надо снимать так называемый кожух полностью и половинить его,тогда достанешь
Interceptor#13
Валерий пишет:
пластики можновсе не снимать... разбираешь только лицевые и под стектом лобовым.... откручиваешь железку с рычагом капота, снимаешь ее... откручиваешь и кладешь на пол рулевую рейку... откручиваешь и снимаешь подушку безопасности пассажира.... дальше откручиваешь по бокам большие болты крепления балки, болты крепления балки в центре снизу.... отсоединяешь с десяток разЪемов и отодвигаешь балку со всем находящимся на ней.... и вот она перед тобой печка.... и дальше - СЮРПРИЗ, она снимается только из моторного отсека, никак иначе ты к радиатору не доберешься.... ну в общем удачи - спрашивай если что....
