TAKEZO#1
В общем такое дело, у себя еще не чистил, но судя по всему, надо.. Америкосы советуют так:
Говорят что разгон становится 4 сек до сотни, и расход падает до 10 литров в городе))))) Шутка.
[li]Использовать только Brake cleaner ( и нивкоем случае не использовать carb cleaner ) - суть в том что очиститель тормозов испаряется быстрее, и не успеет навредить.[/li]
[li]Готовим зубную щетку и ватные палочки, тряпочки и прочую хрень ( кому что нравится )[/li]
[li]Готовим очки на глаза и перчатки с латекса - помним, что техника безопасности написана кровью. [/li]
[li]Снимаем клемму с аккума.[/li]
[li]Снимаем короб воздуховода.[/li]
[li]Аккуратно, без покачивания снимаем клемму с дросселя ( аккуратно, потому что внутри все хрупкое и сопливое )[/li]
[li]Головкой на 8 откручиваем 4 длинных болта, и отклеиваем дроссельный узел от коллектора. Не забывая снять 2 трубки вакуума.[/li]
[li]С обратной стороны заслонки видим мгого каки, ставим ( держим ) узел вверх моторчиком ( овальная балда с черной крышкой из пластика, на которой написано чтото.. ) Это нужно для того, чтоб химия не попала через ось заслонки в нутрь, и не угробила все внутри ( ну там микросхемки какие то, моторчики ) [/li]
[li]Щетками, ватками, салфетками снимаем всю срань, видим что все чисто, протираем насухо. Нивкоем случае не пшикам туда, чтоб ничего не попало по оси, в мозги дросселя. Все моем влажными/мокрыми приборами личной гигиены. Можно аккуртано и медленно надавить на заслонку, (в нижней ее части по ходу движения воздуха, еслиб она стояла на авто ), заслонка откроется с характерным жужжанием шестеренок внутри, и удерживая ее пальцем, протираем остатки какулек внутри)))[/li]
[li]Далее собираем в обратном порядке. Подключаем шланги, провода и прочее.[/li]
[li]Поставим все на месте, готовимся к великому таинству обучения заслонки. Это делается так: включаем зажигание, и ждем не менее 20 секунд, пока заслонка откалибруется в нужное положение. Кто то еще советует нажать раз 5 на газ. Но я вчера открывал и закрывал заслонку пальцами, и после сборки, включения зажигания хватило. [/li]
