на холодную при запуске появляется отчетливый стук и "троение" ( "семерение"😉 двигателя. при прогазовке не пропадает, после пары минут с прогревом двигателя исчезает.
📎 trim.Bls1ak.MOV http://youtu.be/yRcZxra9Cjw
Сегодня решил похожую проблему. Появился непостоянный шум с правой стороны двигателя, зависящий от оборотов и от степени прогрева. Исследование показало, что правый выпускной коллектор повело по неизвестной причине, отчего обломился болт крепления коллектора к головке. Причем внешне следов несанкционированного выхлопа видно не было. С обломками болта пришлось помучиться. коллектор шлифанули (2-3 мм), прокладку поставили старую. Болт, как ни странно, М8 с обычной нашей резьбой. Шум исчез. Но почему- то загорелся "чек", завтра будем разбираться.
