Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / и у меня проблема с двигателем
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 20 сентября 2014 года, в ней 5 сообщений.
ЯШа#1
на холодную при запуске появляется отчетливый стук и "троение" ( "семерение"😉 двигателя. при прогазовке не пропадает, после пары минут с прогревом двигателя исчезает.
📎 trim.Bls1ak.MOV
http://youtu.be/yRcZxra9Cjw
555 (Сергей)#2
Ян, может свечка, может форсунка. Ты Ж в Питере, а не в пустыне, заедь к спецам.
takeshi#3
Ян, мне не знакомо.
Езжай к ребятам на сервис.
kola#4
оборвана шпилька глушителя .при прогреве зазор уменьшается и сечь перестает
Konstantin646#5
Сегодня решил похожую проблему. Появился непостоянный шум с правой стороны двигателя, зависящий от оборотов и от степени прогрева. Исследование показало, что правый выпускной коллектор повело по неизвестной причине, отчего обломился болт крепления коллектора к головке. Причем внешне следов несанкционированного выхлопа видно не было. С обломками болта пришлось помучиться. коллектор шлифанули (2-3 мм), прокладку поставили старую. Болт, как ни странно, М8 с обычной нашей резьбой. Шум исчез. Но почему- то загорелся "чек", завтра будем разбираться.
