Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / И снова свечи. UPDATE: найдены и куплены насвечники!!!
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 6 сентября 2014 года, в ней 17 сообщений.
SinnerSpinner#1
Привет, достопочтенные!
Обладание мотором 4.7 у меня никогда не вызывало каких-то проблем, я им крайне доволен и очень доверяю. Но цифра на одометре заставила меня задуматься о замене свечей. Как минимум только я проехал на этой машине около 44000 миль без замены свечек, а что делали американцы - одному Обаме известно.
''Замена свечей есть ритуал и аттракцион'', - подумал я и решил справиться с этим делом без помощи хирургов, благо руки вроде более или менее растут из верха. Залез под капот, открутил первую катушку, начал снимать. я помню, что на форуме уже обсуждали отрывающиеся насвечники на 4.7. В общем, с небольшим усилием катушка снялась. А колпачок остался в колодце. Выскребалочки, пропихалочки и прочие потешные штуки его оттуда достали по чуть-чуть. Свечку вывернул, зазор больше, чем на новой, заметно.
К слову, для выворачивания свечи обычная свечная головка не годится - не лезет в колодец. Надо иметь либо тонкостенную, либо обтачивать обычную. В общем, подручными средствами собрал все обратно, пересмотрел расположение своих рук, записался к Денису.
В прямоте рук Дениса сомнений нет, посему я был немного огорчен, когда у Дениса история с колпачком повторилась. В общем, нижние свечки заменили, а верх собрали как было в ожидании ремкомплекта.
Что имеем в итоге:
1) колпачки наглухо приварены к свечкам, сами снимутся очень вряд ли
2) менять свечи в любом случае придется, так что задача никуда не денется
3) колпачки отдельно не продаются, а менять катушки из-за колпачков не очень хочется
Вопрос:
1) от какой машины могут подойти колпачки?
2) что сделать, чтобы меня или следующего владельца такой гемор больше не мучил?
Апдейт! Благодаря Андрею Бороде и его знакомым, которых я даже не увидел (забирал мой приятель), ко мне приехали насвечники отдельно от катушек! Называются Standard, есть маркировки SPP136E и 14072. Можно смело рвать старые и менять свечи)
big bes Алексей#2
Колпачки-Газел 406дв.А что бы не прилипали к свечам,я например наливаю масло в колодец,АТФ-диэлектрик,с попаданием воды проблем нет,и колпачки снимаются легко.
veled323#3
Нижние еще не менял, а верхние те которые не вытаскивались(две задние) я отсоединял резинки от катушки и свечи ломал отверткой, отламывал изолятор
SinnerSpinner#4
Про 406-й мотор тоже думал, но меня смущает, что там они очень длинные и твердые. Пока что попробую пристроить колпачки от модуля зажигания Opel, а если не подойдут - буду менять вместе со свечами и все катушки.
big bes Алексей#5
наконечники на 406м моторе составные,и вот как раз нижняя часть подходит к нам.Утверждение не голословное-себе весной так делал.
Stone#6
big bes Алексей пишет:
Прям заливаете в колодец, для тупых, что бы прям плавало?
А вазелиновая смазка для контактов пойдет, типа такой?
http://www.avto-partner.ru/info/russian_oil/avtokosmet_vyelv_sanktpeter/8098/
big bes Алексей#7
Stone пишет:
Да,прям в колодец лью,на волге 31105,там тоже колодцы были,как дождь,так с капота на мотор лилось,и досвидос утром троит не едет пока не снимешь колпачки,не протрешь.Залил атф-ку-все прошло ,ездил сын год.На реме тоже лью.
Stone#8
Stone пишет:
Т.е. любую ATF-ку?
А при замене свечей как быть ведь в двигло потечет?
ATF выгорает?
Во все 16 стоит лить?
Дабы закрепить, ATF не проводит электричество, т.е. если пробьет то будет все ОК?
big bes Алексей#9
АТФ,как и любое масло является отличным диэлектриком,она не горючая вообще,при замене свечей промакиваю по максимуму ветошью.У меня восемь колодцев(4,7дв.),лью во все.
Stone#10
Благодарю!
Rock'n'Roll#11
День добрый! Я такие вещи мазал тонким слоем высокотемпературной, консистентной смазки.
И всё вроде нормально было.
Против ATF не чего не имею, а в случаи с волгой - да же "ЗА", просто со смазкой как то по чище при ремонтных или профилактических работах.
Масло из колодца достаю шприцем "Жоне" с приделанным к нему вместо иглы шлангом от капельницы.
Амбраскет#12
а на 5,7 2009 года, какие свечи, какого производителя?
Заранее спасибо за Ваши полезные ответы,
которых так сейчас не хватает!
Komisar#13
Амбраскет пишет:
тыц
Амбраскет#14
спасибо!
Hunter Siberian#15
Амбраскет пишет:
Свечи зажигания на Додж Рам 1500 5.7 Хеми 2010
SinnerSpinner#16
MotoGosha#17
Может в тему взаимозаменяимости з/ч запостить. Хорошая инфа.Благодарю.
