Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / загорелась ошибка Oil Change Due - что делать?
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 14 августа 2014 года, в ней 11 сообщений.
Alexey83#1
Дело вот в чём. 10 дней назад поменял масло в двигатели, фильтра, диски и колодки (повело) , (машина 11 года, полторашка) на следущий день отправился в путешествие на авто за 1600 км. Через неделю возвращался домой 1600 км. и загорелась ошибка Oil Change Due.
Масло в норме, пробег 62ххх км.
Просто сбросить? или кто-что посоветует????
Vis-A-Vis (Саша)#2
Просто сбросить.
Надпись проявляется вроде в 5000 и затем каждые 11000
White ShadoW#3
тему переименовал
просто сбросить как после замены масла и ездить дальше. мозги машины посчитали, что пробега в 1600 км маслу "стало достаточно" для его очередной замены
shaman#4
Просто напоминалка , сбрось через педаль газа ...
Alexey83#5
Если не чего не путаю при вкл. зажигании три раза на педаль газа в течении 10 сек. Далее выкл. и всё. Ни чего не перепутал?????
555 (Сергей)#6
Ключевое слово - равномерно.
ogurets13#7
у меня очень похожая история,:горела замена масла,я его поменял,скинул по алгоритму компьютер,поехал в Полярные зори ,приехал в СПб(всего около 3000км) и на тебе:опять горит замена масла...
какя-то хрень...
вроде бы по всем раскладам 10000 км или 7000 миль интервал?
в чем же загвоздка?
Sined#8
у меня такая надпись появлялась только через 8000миль..........1500 2011г
Yar_Kiev#9
у меня появляется через 6 тыс. миль. Примерно так и меняю. Ошибку просто сбросьте. Или игнорьте, если все равно. На езде не отражается))
Тинки#10
А подскажите пожалуйста. Вчера появилась надпись Change oil. Не Oil change Due, а именно Change oil. после заменя масла проехал чуть менее 9 тысяч км.
в чем разница этих надписей? или это все одно и тоже и просто надо масло в движке поменять?
Валентин#11
Тинки пишет:
Именно-замена масла. А ещё пишит- срочно обратитесь к диллеру
