Форум / Бензиновые двигатели / Помогите пожалуйста, ошибка P0300, куда копать...
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 7 августа 2014 года, в ней 9 сообщений.
vuccub#1
Вообщем-то сабж. Сижу в деревне далеко от Москвы. Куда копать подскажите,пожалуйста. Надо как-то доехать до Москвы.
Свирепый Бамбр#2
обнаружены пропуски воспламенения
Для начала попробуй посмотреть подсос воздуха, ну и само собой провода, катушки, свечи(если прошли много то мог увеличиться зазор - вот тебе и мисфайер)
KuR#3
Свирепый Бамбр пишет:
для начала лучше сменить бензин, а вот потом уже копать по твоей рекомендации.
Yaroslav#4
Беспокоит только ошибка или все же это ощущается? Ели да, то как? Двигатель семерит?
vuccub#5
Семерит шо пипец. Ошибки по катушкам и свечам нет.
Grom87#6
Такая же фигня и 6 горшков работает
Dober#7
Из опыта.... Забиваются форсунки... начинают лить лить лить, пока свечу не загрезняет и она в обратку дает. И пошли пропуски.
На двух машинах лечил так:
Пролил форсы.
Поставил обратно.
И наслаждаешься.
Каждый случай индивидуальный, но все же
vuccub#8
Проблема решилась. Покатался по лужам и появилась эта фигня. Вообщем снял катушки, а там вода. Все высушил и все вернулрсь в норму. Всем спасибо за поддержку.
Yaroslav#9
Это в какую лужу нужно было заехать? 😑 Или нет защиты снизу?
