стук в движке 5,7
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 13 июля 2014 года, в ней 15 сообщений.
Амбраскет#1
Всем привет!
Долго листал форум, но ответа так и не нашел на мой вопрос!
На днях услышал при запуске холодного двигателя резкий мет. стук в районе одной из клапанных крышек.
После недолгого прогрева стук пропадает. Если заводить горячий движок, то этот стук исчезает через считанные секунды.
На днях поменял масло 5В-20 Ликви моли, съездил в командировку и на утро после поездки появился ЭТОТ стук. 😠
Во вторник опять в командировку, и хочется не убить мой любимый ХЕМИК.
Если у Вас комрады есть информация - поделитесь!
Димыч#2
Компенсатор?
Амбраскет#3
Это, наверное, не самый дорогой ремонт? Можно ли эксплуатировать сейчас грузовик?
specs#4
У меня тоже на холодную стучит, прогреется пропадает(((
Александр#5
Да гидрик это, не парься.
Странник#6
Когда я покупал свой авто,этот стук уже был.После пробега в 100000 миль этот стук так же есть.Просто научитесь его не слышать! 😉
никитос#7
Я с таким синдромом уже тыс.50000 намотал, и не чего, только с утра владельцы соседних авто косо смотрят))) а так все нормально))
White ShadoW#8
а какое масло залито?
slavutich#9
Пробег какой? И как долго стучит? Так сложно сказать слушать нужно, если чистый металлический звук то хуже, может компенсатор хотя пробег если небольшой то " ? "
никитос#10
Залито масло "КЕНДОЛ " 5w-20, при запуске на холодную стук не сильный как цокот, секунд 10-15 максимум, потом все ок. Пробег 82000 миль.
White ShadoW#11
Никита, у тебя это норм - все хэми на холостых поцокивают. есть куча видео на ютубе с этим эффектом. кендалл вопросов не вызывает. хорошее.
осталось дождаться ответа топикстартера по поводу масла
Тинки#12
White ShadoW пишет:
Амбраскет пишет:
никитос#13
White ShadoW пишет:
. Я поэтому и не волнуюсь)
SinnerSpinner#14
Да и 4.7 стучит довольно уверенно. Зимой вообще при запуске ощущение такое, будто в таз с гайками молотком ударили) Летом иногда цокает первые секунд 10. На горячем моторе все звуки и зимой, и летом пропадают. В общем, за два года привык)
Амбраскет#15
Всем спасибо, успокоили!
Все именно так, как и вы и описывайте данный стук.
Пробег под 100 000 миль уже 🙁
Но год назад давление не падало ниже 124 кПа стоя на передаче.
А сегодня разок и 116кПа показало.
Что поделаешь техника не вечна, как и все на этой Земле 🙂
