1. Стартер не крутится, щелкает втягивающее реле?
2. Клеммы на аккумуляторе затянуты хорошо?
3. Масса на кузове затянута хорошо (попробовать кинуть крокодил с минуса акка на кузов)?
4. На приборной панели что? Притухает ли она при попытке запуска? Горят ли какие ошибки?
В общем я делал следующее.
1. Прикуривал от другой машины.
2. Проверил клеммы на аккуме.
3. До стартера долезу через мин 20
Приборка все в норме, ошибок нет, при положении ключа в режиме завадки лампочки на панели не гаснут, т.е все с аккумом ок
Посмотри предохранители...У меня такое было на старинке- правда...)))Все горит, а не заводится. Облазил все-потом решил проверить преды. Нашел один горевший по моему на 20 амп. С собой запаса не было- мотаную проволку тут- же завелся. Как-то так. Уже не помню за что отвечал этот пред. Было очень давно.
