Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Не заводится. Встал на Азс.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 23 июня 2014 года, в ней 33 сообщения.
никитос#1
Парни что то случилось с авто, заехал на азс, заправился, и авто не заводится, ключ поворачиваю а на стартере только щелчок.
Филипп#2
может паркинг не включился,попробуй через нейтраль
White ShadoW#3
с батарейкой иммобилайзера в брелоке все ок? я бы начал с нее
Jeep-usa#4
аккум
Пашка#5
А тонкий плюсовой провод ,на стартере на месте?
555 (Сергей)#6
Чего показывает указатель режима коробки?
никитос#7
555 (Сергей) пишет:
коробка в режиме паркинг.
никитос#8
Пашка пишет:
раз щелкает, значит на месте
никитос#9
Jeep-usa пишет:
аккум
аккум новый
сан-саныч#10
Далеко стоишь? Скорее всего прикуриваться надо
badvik#11
новый, не новый, раз недавно лазили, могло что накосячиться, проверь все провода и заряд.
сан-саныч#12
Разрядиться и не зарядиться может любой аккумулятор.... 🙁
Suslik#13
Территориально где встал ??
никитос#14
сан-саныч пишет:
г Могилев РБ))
никитос#15
сан-саныч пишет:
прикуривал уже, не помогло.
никитос#16
сан-саныч пишет:
с аккумом, все впорядке
Get#17
1. Стартер не крутится, щелкает втягивающее реле?
2. Клеммы на аккумуляторе затянуты хорошо?
3. Масса на кузове затянута хорошо (попробовать кинуть крокодил с минуса акка на кузов)?
4. На приборной панели что? Притухает ли она при попытке запуска? Горят ли какие ошибки?
Пашка#18
Щёлкает реле, а провод посмотри или рукой нащупай, у меня так было, в костюме пришлось лезть.
Если клема в пластмассе, то надо поджимать.
ors#19
На какой АЗС стоишь?
никитос#20
ors пишет:
. На Кирова напротив Беларусь нефти, на славнефти.
555 (Сергей)#21
Коробас дурит. Была тема.
никитос#22
В общем я делал следующее.
1. Прикуривал от другой машины.
2. Проверил клеммы на аккуме.
3. До стартера долезу через мин 20
Приборка все в норме, ошибок нет, при положении ключа в режиме завадки лампочки на панели не гаснут, т.е все с аккумом ок
никитос#23
555 (Сергей) пишет:
да не должен, правда масло менял дня три назад в коробке))
Ghost#24
Посмотри предохранители...У меня такое было на старинке- правда...)))Все горит, а не заводится. Облазил все-потом решил проверить преды. Нашел один горевший по моему на 20 амп. С собой запаса не было- мотаную проволку тут- же завелся. Как-то так. Уже не помню за что отвечал этот пред. Было очень давно.
Get#25
Да, наверное селектор не переключился в Паркинг. В нейтрали пробовал заводить?
