Форум / Бензиновые двигатели / Нестабильная работа на холостых
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 15 июня 2014 года, в ней 5 сообщений.
Get#1
Коллеги, есть небольшая проблема с Вудиком.
6.1 HEMI, за последние года 4 проехал около 5000 миль, в основном стоит в гараже и всячески облизывается.
В последний мой визит в Киев обнаружил, что какое-то время после запуска он плохо держит холостые обороты, при этом:
1) Независимо от того, холодный или горячий пуск.
2) Если в момент нестабильных оборотов нажать на газ, высокие обороты тоже звучат с перебоями.
3) Может даже заглохнуть на холостых, звук как у американского олдскульного маскл-кара.
4) Через какое-то время (0.5 - 5 минут) обороты резко приходят в норму и не дурят вплоть до следующего запуска.
Дроссель чистить?
Анатолич#2
Чистка ДЗ в данном случае, это как "отче наш". А как вообще заводится на холодную и горячую ? Тяга хорошая под нагрузкой ?
По симптомам может быть даже прогар или "зависание" клапана...
Get#3
Заводится отлично. И на холодную, и на горячую.
Тяга отличная, да и вообще, через какое-то время все симптомы полностью пропадают. Приходится дать ему покашлять и покряхтеть на холостых, пока не придет в норму.
Анатолич#4
Тогда чистить ДЗ, регулировать ХХ. Если не поможет - проверять зажигание, топливную и т.д...
Александр#5
На 99% это от того что он больше стоит чем ездит.
