Форум / Бензиновые двигатели / Re: перестала работать система отключения цилиндров
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 7 июня 2014 года, в ней 17 сообщений.
Andrey47rus#1
Какой год?
Пробег?
И так далее
kola#2
2010.160000 миль 5.7 hemi
White ShadoW#3
есть вариант считать код ошибки и расшифровать его. 3 раза повернуть ключ зажигания в положение ON, но не заводить двигатель при этом.
Andrey47rus#4
White ShadoW пишет:
На 2010м это не прокатит.
White ShadoW#5
тогда небходимо сканером ошибку читать и расшифровывать. нужен сканер для OBD II стандарта/порта
kola#6
собирался поменять свечи,что теперь повременить?есть какие -нибудь рекоменды по замене?
White ShadoW#7
рано что-то менять. надо понять причину чека по коду ошибки. так можно много всего поменять, а трабл не будет исправлен
kola#8
я в санкт-петербурге.есть здесь надежные мастера.которые помогут?
White ShadoW#9
минутку
555 (Сергей)#10
Лучше не найдешь. Андрей
Филипп#11
а масло какое льёте?
Andrey47rus#12
Считать ошибку, в первую очередь.
Свечи меняются , просто)))
Не забывайте, что их 16...
SinnerSpinner#13
Есть Денис - СТО "Смарт". Контакты отправлю в личку.
kola#14
масло шеврон 5-20 полная синтетика
George30#15
Воздушный фильтр смотри в первую очередь.
mkk34#16
Да какой фильтр... Просто прочитайте, что за ошибка-и действуйте в зависимости от неё. Прочитать можно практически любым относительно новым сканером, не обязательно к дилерам ехать. Пока не известно, из-за чего чек-менять ничего не нужно.
Jakson#17
Возможно некорректные показания с датчика давления гидротрансформатора.
